Задний стеклоподъемник
Перестал работать задний левый стеклоподъемник. Все остальные работают. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность в первую очередь.
Ездил сегодня к электрику, он прозвонил все провода и сказал, что, вероятно, проблема в водительском блоке управления стеклоподъемниками, но на 100% он не уверен. Как бы проверить этот блок? Покупать новый (4000р) без проверки (а вдруг не он) как-то жаба душит...
Может кто подскажет координаты какой-нибудь разборки на Максимы в СВАО?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Как я понял из рассказа электрика, к водительскому блоку питание подходит, а непосредственно на мотор стеклоподъемника нет, вот он и предположил, что дело в самом блоке. Осталось проверить этот блок. Москвичи на 33 кузове, помогите проверить его.ALG писал(а):Так что это за электрик, что не может определить, поступает непосредственно на мотор стеклоподьёмника +12V или нет?? и если нет, то определить, где они в цепи теряются....
