Градусник взбесился!!!
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
Сегодня ездил в другой город (350 км от нашего) и во время поездки обратил внимание на показания борткомпа, которые меня озадачили: при темпере на улке + 15 градусник показывал -21 :!: причём далее, во время пути показания постоянно менялись через три-четыре секунды: -18, -17, -16 и так до + 7 (понятно, едем всё-таки 120-140, потому и не 15) и наоборот в минуса резким скачком, при остановке показывает просто прочерки ----, начинаешь двигаться - те же невразумительные показания... Остальные параметры бортовика (раход, время, остаток) - в норме, не скачут и не меняются... Машина работает нормально, никаких тупняков не наблюдается. Чё за прикол, кто-нить видел такое?
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Lapin »
Включился экстрансенсонный резерв - машина показывает тебе градусы прохождения тобой этой трассы в разное время года :-)
С уважением, Александр
Павлян
Сообщение Павлян »
Отличная мысль! =D>
Прикольно, слов нет, а чё делать-та? Када переводишь бортовик в показ другого режима - через некоторое время он всё равно возвращается обратно в режим прочерков и сумасшедших минусов :shock:
Nissan Consult поможет выявить глюк? А то у наших "спецов" похоже больше ничего нету...
Listen.....
Lirik
Сообщение Lirik »
провод отгнил, или датчик умер наверное.
поменять надо.
там, насколько я понимаю - простой терморезистор.
Павлян
Сообщение Павлян »
Lirik,
Если я правильно представляю себе его местонахождение (этого датчика) - в правом углу панели ближе к стеклу в ложбинке небольшая чёрная кругляшка - верно? :wink:
С утра темпер показвает в норме, как машина прогревается - всё, нормальных показаний больше нету, вчера до -28 показывал
Менять его тока с разбора... а у нас их нету... лана, чё-нить придумаю...
Listen.....
Павлян, Нет, в углублении это датчик солнца для климата, твой-то расположен вне салона а не внутри :wink:
Lasch
Сообщение Lasch »
Любые датчики можно найти в продаже или на заказ. Буквально месяц назад купил новый датчик климата в салон(случайно на старый напряжение подал)))
Павлян
Сообщение Павлян »
allert,
Спасибо, вывел из заблуждения, а этот на кой нужен? Что за датчик солнца?
Вне салона значит... а хде? мона поточнее о его месторасположении? тада действительно скорее всего провод отгнил или вроде того...
Listen.....
Lirik
Сообщение Lirik »
за бампером, справа, если смотреть от водителя.
Митяй
Сообщение Митяй »
А вот, есть ещё вопрос.Показания градусника на А 32(он там вместе с часами на панели), меняются при движении, на улице-17, его показания меняются от -21(когда едешь), до +2(постояла минут 30).Этот градусник, куда-нибудь ещё подключен, кроме индикатора на панели?Стоит ли вообще обращать внимание на его показания?
С уважением, Митяй, в прошлом комсомолец и строитель коммунизма, а ныне "демократ", и "глубоко верующий" человек...
Митяй, Не стоит, просто под капотом тепло делается, когда постоишь, у меня так же.
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
у меня стоит перед радиатором с права в низу брешит градуса на два :(
WALL
Сообщение WALL »
блин с лева :oops:
