Коробка А32 и запуск
iov
Сообщение iov »
У меня Nissan Maxima A32 3.0 АКПП. Проблемы следующие - при температуре воздуха 21 градус Drive включается спустя 30 сек.-1 мин., а при Т 23 градуса и выше деффект не проявляется.
Вторая проблема - запуск двигателя бывает удлинен, при этом стартер будто проваливается (стартер родной на 10 зубьев, Замок зажигания новый), но бывает быстрый запуск. Мастера советуют много, но пока ничего не помогло, деффекты проявляются с течением времени чаще. Какие могут быть причины? Спасибо.
