Подсветка ног
Trusishka
Подсветка ног
Сообщение Trusishka »
Вот мой вариант подсветки ног. Подсветка сделана из жигулевских повторителей поворота.
Выкинута лампочка, врезаны диоды. Подключение параллельно основному потолочному светильнику.
Вот ссылка где брать питание http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Подсветка не яркая, не напрягает.
Комфортно офигенно :!:
Resize of 3.JPG (34.31 КБ) 17653 просмотра
Resize of 2.JPG (49.7 КБ) 17661 просмотр
Resize of 1.JPG (31.61 КБ) 17648 просмотров
Последний раз редактировалось Trusishka 19 сен 2005 13:08, всего редактировалось 3 раза.
Trusishka
продолжение
(96.11 КБ) 560 скачиваний
Resize of 5.JPG (59.94 КБ) 17656 просмотров
Resize of 4.JPG (54.31 КБ) 17646 просмотров
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Красиво! Молодца!!! :D
Вот только один вопрос: "А зачем?" Скоро зима... Слякоть...
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Trusishka
Dmitryt 462 писал(а): "А зачем?" Скоро зима... Слякоть...
вообще-то, специально для сумерек и для зимы делал :mrgreen:
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
А для них (сумерек и зимы) зачем???
Может я чего не понимаю? :)
Кстати, а подсветка постоянно работает или когда двери открыты?
Может из-за этого у нас с тобой разные взгляды?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Вообще очень удобная весчь...
Можно верхний свет в салоне не зажигать при посадке в авто, и так все видно.
Молодец!
Последний раз редактировалось Андрей С. 02 мар 2007 06:35, всего редактировалось 1 раз.
юрий
Сообщение юрий »
ну ты мужик и даешь я также только на более длинных нивовских и 3х ультра зеленых езжу уже пол года а еще у меня такие два светильника в багажнике и сейчас делаю подсветку номерного знака
SoVeR
Сообщение SoVeR »
Trusishka а ты мог бы на платной основе переделать приборку и кнопки на диоды??? Если да то какова цена вопроса???
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Можно вехний свет в салоне не зажигать
Я думаю, если выключить верхний свет при открывании двери, то эти штуки тоже гореть не будут... Я считаю, что целесообразнее их запараллелить с подсветкой в дверях(они постоянно работают при открытой двери)...
P.S.Trusishka, спасибо огромное за идею... :wink:
С уважением Денис
Trusishka
Danger777 писал(а): Я думаю, если выключить верхний свет при открывании двери, то эти штуки тоже гореть не будут... Я считаю, что целесообразнее их запараллелить с подсветкой в дверях(они постоянно работают при открытой двери)...
При выключении люстры подсветка будет работать. Считаю свою схему идеальной. Много ставил опытов и считаю, что пришел к лучшему результату.
P.S. если параллелить к дверным светильникам, то придется из дверей тянуть кабели в салон! Потому как они включаются устройством, которое находится в двери по логической комманде компьютерной сети автомобиля.
Danger777
Вот этого не знал... Извиняюсь... :wink:
С уважением Денис
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
а вот мой вариант . лампы взял от тюнинга компьютера. подсветка делалась в цвет машины
Trusishka
еще вариант подсветки ног, попроще, поярче :)
В пластине сверлятся дырочки и она приклепывается или привинчивается к нижним частям торпеды. Плата герметизирутеся термоклеем. Питание берется с потолочного светильника или с подсветки ключа зажигания (при его наличии).
Resize of 2.JPG (95.09 КБ) 17434 просмотра
Resize of 1.JPG (94.13 КБ) 17435 просмотров
Resize of 3.JPG (81.25 КБ) 17436 просмотров
Последний раз редактировалось Trusishka 22 май 2006 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Felix_792
Сообщение Felix_792 »
А вот моя подсветка, купил 2 готовые платы с 3 диодам подоединил к лампочке в бардачке, под торпеду приклеил на двухсторонний скотч. Горит постоянно при включенных фарах/габаритах. Поначалу отвлекало - потом привык.
За качество сорри, мой Канон А95 без вспышки никак не хотел нормально сфотать, а со вспышкой не видно ни фига!
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Начал делать подсветку ног.
Купил от пятёрки два поворотника, 24 СИДа + на запас, белые.
Я думаю сделать так: по 12 СИД на плафон.
Использовал два сверла для того чтобы сделать отверстия для СИД.
Одно сверло 4.6мм и второе под СИД - 5мм.
У меня вопрос, как лучше сделать чтобы свет был приятным т.е не сильно ярким и не сильно тусклым? так как использую всётаки 12 штук.
заготовка...
заготовка...
