да. для автоматов.FlaY писал(а):АТФ это я так панимаю трансмиссионка?? ... всякая бывает ... включая декстрон ... может просто путаемся в определениях
декстрон 2-3
лучше 3.
Да почему? промывка ведь как "растворитель" для масла, разжижает его структуру, но не настока, чтобы лишать его смазывающих свойств...При залитой промывке, повышать обороты двигателя не рекомендуется
Алилуйя! Вот, как раз её я и имел ввиду, когда описывал способ, но не сказал, что льём промывку именно в масло, отчего и путаница, я про одно - ты про другоеИли, как вариант, есть промывки, которые добавляются в масло перед заменой.
пацталом?????? писал(а):Ну нету ни на Вашей, ни на любой другой Максиме гидрокомпенсаторов!!! Не они зто стучат, скорее всего цепь... Если Вам где то в сервисе начнут рассказыфвать про гидрики на Несане, уезжайте оттуда как можно быстрее...
Гидрики не вызывают троения движка и плавания оборотов. Долбить может и трамблер, подшипнику то уже писец сколько лет. Недавно у себя менял подшипник трамблера.Serg_00 писал(а):А могут неисправные гидрики вызывать троение движка и плавание оборотов двигателя на холостом?
Блин у меня такой звук идет при работе как что то долбитпотихоньку рядышком с трамплером, я ж поменял ГРМ и все с ним причитающееся!!! а может неправильно ремешек стоит?
Дело все в том что смотрел трамплер с ним все ок! Подшипник тоже без нареканий!oleg custom писал(а): Гидрики не вызывают троения движка и плавания оборотов. Долбить может и трамблер, подшипнику то уже писец сколько лет. Недавно у себя менял подшипник трамблера.
