Проблема с тормозами
Sergei Tomsk
Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Сообщение Sergei Tomsk »
Недавно заметил что стала плохо тормозить.
Когда сухо еще нормально, когда дождь воще жопа. Короче тормозило переднее правое юзом, заднее правое еле еле но не юзом.Переднее левое потом подхватывает заднее левое воще не тормозит. Прокачали систему теперь перед тормозит, задние вобще никак.
Еще иногда при резком торможении странный скрежет впереди.Ездил к офицалам сказали это особенность машины. Какая нахрен особенность раньше небыло. Накладки вроде нормальные.Что делать.[/b]
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
Сменить колодки надо бы... Или если они новые, смотреть суппорта...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Sergei Tomsk, что за максима!!! их блин как минимум 3 поколения, если американку 34 и 910 кузов не считать!!!
Юза быть не должно - для этого абс. если абс нету - смотреть состояние суппортов (грязь о окалина на скобах, закисшие направлющие пальцы) в задних тормозах все то же самое+ колдуны + могут и поршня подзакиснуть.
Колодки должны ходить в скобах усилием от руки!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Sergei Tomsk
У меня араб без абс. кузов А32. Самому можно сделать или лучше отдать в сервис. Разбирать что то не очень хотят. Сказали лучше поменять поставить новые и все.Так они стоят дахрена.
Sergei Tomsk, Канешна новые проще! Ремонт правда иногда тоже не задается - текут потом, но все равно выхода нет. Может повезет - и это просто пальцы зажало.
Бармаглот
в любом случае сначала пальцы направляющие смотреть!!! и грязь со скобы почистить... чтобы колодки свободно ходили.... и колдуны посмотреть сзади - тоже наверное подзакисли...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Sergei Tomsk
Супорта смотрели вроде ходят нормально.Причем задние колеса оба не тормозят.Поменяли один супорт с такой же машины рабочий тоже самое. Мастер сказал остается главный тормозной.Нашел от цифры на вид один в один,пока неразобрали оказалось посадочное место другое.
Незнаю,что делать надо заказывать новый на разборах найти не могут.
Кто знает от цифры супорта подходят или нет?
