Перелил масло в АКПП (+)
miklbeer
Сообщение miklbeer »
Поменял масло в коробке путем сливания старого через сливную пробку. Слилось 3 литра(специально мерил пустой канистрой от масла). Залил 3 литра-уровень выше max на 1.5-2мм. До замены уровень был в норме. Но вопрос в другом:как слить излишек масла. Только отвернув сливную пробку или есть еще какой вариант.
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
я думаю при таком небольшом переливе, можно ничего не делатьо, само разойдется по системе...
А если хочешь убавить уровень, то можно еще взять шприц(грушу, клизму, бутылку) с длиной иглой (тоненькой трубочкой) и откачать через дырку щупа...
Lirik
Сообщение Lirik »
как мерял?
масло в коробке автомате замеряется при включенном двигателе.
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 »
Если лишнее ,то лучше слить,насосу тяжелее работать когда высокий уровень.Проверяй на рабочем движке в положении Р,предварительно проехав 10-15 км,а потом переведя рычаг АКПП во все диапазоны,и уже потом проверяй уровень.
Nissan Cefiro Excimo VQ20DE, A/T, 1994
miklbeer
Точно! На заведенном двигателе,на прогретой коробке,на ровной поверхности,на "N"
lisarden
Сообщение lisarden »
Извините за глупый вопрос: и какое положение масла на щупе (при выполнении всех условий - двс вкл, "N" и т.д.) будет соответствовать хорошему?
Blind66
Сообщение Blind66 »
Ближе к max но пониже на 1-2мм
