Проблема с тормозами после замены колодок.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
Добрый всем день.!!!вобщем решил заменить все колодки по кругу,заменил блин теперь накатом совсем не идет и диски горячие причем только передние.задние вроде в норме слегка теплые.тормозные целиндры ходят туго при нажатии на педаль тормоза назад плохо отходят.старые колодки стерлись до метала.что делать подскажите.
Мороз
Сообщение Мороз »
На Максимке с такой проблемой не сталкивался, а раньше на тазиках лечили просто: принудительно возвращаешь цилиндр при помощи монтажки или отвёртки в начальное положение цать раз, в принципе помогало. Если не поможет то только полная разборка цилиндров с чисткой и ревизией.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Согласен с Мороз. Погонять туда-сюда, если не поможет, то перебирать суппорты.
miklbeer
Сообщение miklbeer »
Была такая проблема,но не с Максимкой,а с Камрюхой. Решилось покупкой ремкомплекта суппортов и полной переборкой оных. Гемор серьезный, но ощущение после ремонта соответствующее.
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
Можно еще смазать цилиндры, должно помочь...
dr3
Сообщение dr3 »
если долго ездить на конченых колодках то цилиндры и правда закисают (точнее поршни, та часть что выдвинута). ее можно почистить, полить вд-шкой. особенно плохо все когда пыльники порваны. гонять туда-суюда цилиндр имхо лучше после того как рабочую поверхность отчистишь (шоп не было царапин). не забывайте что задние поршни _вкручиваются_ в цилиндр. ну и до кучи помогает очистка посадочных мест колодок и смазка, шоп потом не было перекоса.
