Передняя подвеска стук.
- MadmaN
- dingosobaka
- Gamlet
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
А в целом на кочках могут стучать сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, шаровые (если вконец сдЫхли). Кроме сайлентблоков, все можно пощупать/послушать поддомкратив колесо.
- Gamlet
Шаровую чтобы проверить, вот тут желательно колесо завесить и качать его руками в вертикальной плоскости.
- Enfer
- Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Слазали, покачали рулевое, стук присутствует - как бы в рейке, но люфтов нигде не заметил. ни в наконечнике, ни в шаровой. Попробую тягу поменять. Это большой геморр? А вот такой способ проверки шаровой (по опыту ремонта классики), наверное, будет полезен, когда она уже совсем раздолбана будет.Gamlet писал(а):Kar_max, как сам будешь валяться в пыли и щупать наконечники и ширнирный узел тяги. Лучше всего прям в кулак обхватывать узел и прислушиваться к ощущениям.
Ещё вопрос возник, а сайленты рычагов подлежат замене?
Н.Александр
