Гудит ГУР (не ремень вроде)
MaxKamis
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A34, 2003г., VQ35DE, АКПП (Канадка)
Сообщение MaxKamis »
Господа, приветствую!
Неделю назад стал счастливым обладателем MAXIMA A32.
Но вот есть некая сложность, которая меня смущает.
Когда на месте или на низкой скорости крутишь руль естественно при заведенном авто - слышно достаточно внушительное гудение (по моему) насоса ГУР. Когда выкручиваешь руль до отказа в любую сторону - гудение усиливаеться. Если придать чуток газку - гудит не так сильно. Что может быть? Жидкость вроде нормальная, не грязная. Руль крутиться нормально, так как должен крутиться.
Поискал ответ на этот вопрос в форуме - ответ не нашел, у всех в основном ремень ГУРа пищит, а у меня вроде не он. Когда завожу машину никаких свистов и писков нет. Гудит как тлько крутишь руль.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
Заранее всех благодарю за ответы
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Проврь натяжение ремня ГУР .
MaxKamis, имхо насос гура. Если не течет, то можно забить пока, а вообще там потроха меняют вроде...
pafnutius
Сообщение pafnutius »
MaxKamis, заехай на диагностику и точно определи откуда гул идёт. Потому как у меня гудел подшипник генератора, а я был уверен, что гур.
MaxKamis
pafnutius писал(а):MaxKamis, заехай на диагностику и точно определи откуда гул идёт. Потому как у меня гудел подшипник генератора, а я был уверен, что гур.
Генератор если бы гудел - гудел все время. У меня же гул появляеться только при повороте руля.
MaxKamis
Подскажите, насколько я понял ремень ГУР - он ничего кроме ГУРа не крутит, так?
Саня_Максимка
Автомобиль: Nissan Maxima a33(i30) Автомат
Вой при разгоне и на малых скоростях
Сообщение Саня_Максимка »
Мужики подскажите) При разгоне и реже на малых скоростях исходит своеобразный вой( похоже из рулевой ). Пропадает сразу как только покручу баранкой. Мож было у кого такое?? :)
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Вой при разгоне и на малых скоростях
Сообщение Mozartiks »
мысли пали только на атяжение ремня гура.
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Re: Гудит ГУР (не ремень вроде)
или сам насос накрывается
