концевик и подсветка багажника А32 99 г.в.
wind2002
Сообщение wind2002 »
у меня следующая проблема, помогите фотографиями или пояснениями...
после того как у меня из багажника А32 99 г.в. сперли саб и усилки, там порвали всю проводку. плюс пришлось восстанавливать первоначальный вид багажника- заказал новую обшивку и все такое.
так вот теперь постоянно горит лампочка на панели, что открыта дверь - это про крышку багажника. концевик очевидно был на панельке в сабом, а сечас я даже не могу найти концы его проводки.
скиньте плз фотки со своего авто или схему, где он размещается.
та же проблема с подсветкой. единственное, что я нашел штекер подсветки родной - он внутри обшивки около домкрата, выглядит следующим образом (см.фото), но не понятно, что куда подключается. не хочу ставить родную подсветку, есть неон.
объясните что к чему, можно фотки из своего авто этих мест скинуть, буду очень благодарен!
там на фото видно штекер, провода кр/чер, кр/жел, черн, фиол/жел, розовый.
на схеме руководства по ремонту прописано про какой-то диод от фиол/жел к фиол. проводу - там такого нет даже...
спасибо!
wind2002
ну неужели ни у кого нет концевика и подсветки в багажнике? =)) киньте фотку их проводки, плз =)
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
wind2002, сними пластмаску с замка на крышке багажника, там увидишь концевик.
wind2002
Sergey.Poyatsika писал(а):wind2002, сними пластмаску с замка на крышке багажника, там увидишь концевик.
на крышке багажника концевика нету, это точно.
он должен размещаться судя по схеме в той части, что под задним стеклом.
подскажите еще что-нибудь по теме, плз... прозванивать всю проводку не хочется :(
Sergey.Poyatsika
wind2002, на крышке его нет, он на замке.
wind2002
спасибо за содействие =)
нашел концевик- но находится он в самом багажнике, нажимается левой петлей крышки багажника.. видимо араб и этим все сказано. снял всю обживку и прозвонил провода. нашел и подсветку.
вссем спасибо
модеры, тему закройте или удалите, плз
