Запах из печки
kesha333
Запах из печки
Сообщение kesha333 »
При работе кондея всё отлично...недавно у стаса менял фильтр салона+ почистели испаритель.
Но когда после кондея включаешь ECONOM, то ощущается запах прелости и сырости около минуты,потом вроде нормуль, но наченает запатевать зеокало заднего вида....протераешь - опять запатевает,а на направляющих печки (откуда дует) появляется влага и даже капли.
Думал забит слив испарителя, но из под машины течёт постоянно при включенном кондее.Антифриз не уходит.
В чём может быть дело???
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Всё верно, так и должно быть. Пока внутренний радиатор влажный, в салоне и будет влажный воздух.
pafnutius
А на какой температуре стоит климат?
ВладиславК
Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Сообщение ВладиславК »
+1 pafnutius, так как воздух в режиме ECON перестает осушаться и первое время пока под капотом все не просохнет будет идти влажный воздух и все будет запотевать )))
kesha333
Стоит в обоих случаях 18 гадусов т.е. на минимуме
Всем спасибо.
