самопроизвольно отключается кондюк на J30
Сергей fitfon
Сообщение Сергей fitfon »
Подскажите, кто знает, из-за чего может самопроизвольно отключаться кондиционер на Максиме J30?
При каких обстоятельствах это происходит? Изложи яснее.
Сергей fitfon
после запуска двигателя, включаю кондюк, работает. Увеличиваю обороты бльше 2000,отключается(но может и не отключиться).Машина у меня уже больше 2 лет, кондюк ни разу не заправлял,думаю, может мало фреона?Сегодня собираюсь съездить,заправить, посмотрю, что получится.
Для начала можо посмотреть и самому количество фреона. Для чего протри окошечко на расширительном бачке рядом с датчиком двойного давления. Если есть пузырьки (как бы кипит), то хладогента недостаточно. Лучше вообще откачать полностью и качнуть обратно но уже конкретно 900 гр. (в мануале столько написано).
Теперь по работе компрессора. Управляется мозгами в зависимости от состояния двух датчиков: 1. Датчик двойного давления и 2. Датчик "обморожения" испарителя.
Если очень часто включается и выключается, необходимо по манометру, включенному в магистраль высокого давления, проследить за изменением давления. Если больше 15 до 25атм., следовательно не работает клапан ТРВ.
При резком наборе оборотов двигателя, также происходит отключение компрессора на момент раскрутки двигла.
А в целом, периодичное включение компрессора это его нормальная работа. Как только на испарителе понижается температура ниже определенного предела, датчик отключает компрессор. Чем жарче, тем реже отключается компрессор.
Сергей fitfon
Спасибо за помощь, проблему устранил.Съездил на сервис.Оказалось, что не включались вентиляторы охлаждения, шел перегрев, из-за этого повышалось давление в системе и, как следствие, отключение насоса.Вентиляторы не работали потому,что не было управляющего сигнала с блока управления(то-ли заглючил, то-ли обрыв где), искать долго не стали(нет э/схемы),а от самого насоса через дополнительную релюху пустили минус на реле включения вентилятора. Теперь все ОК,кстати, фреона тоже заправили.
