установка активатора замка багажника, J30
dr3
использовалось:
1. обычный дверной активатор (заявленное усилие до 6кг)
2. ~5 метров кабеля (0,5мм, что-то типа акустического - сразу 2 склеены вместе).
3. кнопка открывания багажника от какого-то тазика (2110 вроде).
4. релюшка
5. клеммы и саморезы.
до багажника протянул провод рядом с родной косой (по левому порогу). в багажнике в штатном месте закрепил активатор. тягу к замку изготовил из куска сварочной проволоки =) кнопку открывания разместил в подлокотнике (верхний ряд справа) аккуратно просверлив пластик и сделав дырку ножом (D=22мм). к реле подведены все провода и выход второго канала с сигналки (для возможности дистанционного открывания). + брал от питания сигнализации. вот собственно и все.
замечания:
пришлось немного почистить замок багажника (пыль и песок). заодно понял что он работает в двух режимах (там есть особый рычажок при нажатии которого вниз открывается только ключем, штатная тяга в салоне не работает), видимо защита как и на задних дверях.
если будут вопросы я с радостью отвечу. по возможности сделаю фотки.
ЗЫЖ теперь хочу чтобы крышка багажника при открытии сама поднималась вверх. всегда хочецца чего-то большего =)
- Gamlet
Сам давно собирался заморочиться и поставить на замок багажника этот девайс. Да все никак. Сначала времени не хватало, а сейчас и не хочу уже.
Den777, у тебя американец, а он гораздо навороченнее своих собратьев европейцев. Если бы япы проводку одинаковую ставили и необходимые опции народ тогда сам подключал, так и проводки все разные, вот и кривляется каждый как может. Там столько по электрике предусмотрено, жалко что не все работает.
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
