Какой диагноз??? сочиться масло между двиглом и коробкой
BAIKAL
Автомобиль: Maxima QX 2.0 АКП - овощь
Сообщение BAIKAL »
Приветствую всех. на моей A33 ранее была замечена сопливость в районе между коробкой и двигателем, старался не обращать внимания т.к. была очень незначительна, теперь при замене масла обнаружил что сопливиться стало больше. Что делать и стоит ли делать пока не закапало т.к понимаю что менять прокладку между двигателем и коробкой удовольстви не из дешевых. Сколько может данная процедура стоить на клубном серсисе??? При хорошей скидке могу обеспечить весь сервис БАЙКАЛЬСКОЙ ВОДОЙ!!!! :D :D :D
BAIKAL, Скорее всего задний сальник движка, масло то моторное - смотрел?
Стоит работа не соврать то ли 6500 то ли 7500, но я то вместе со сцеплением менял, точнее сказать не могу. Сам сальник не дорог, там правда еще прокладки поддона нужны.
BAIKAL
Сообщение BAIKAL »
масло моторное однозначно и по запаху и расход увеличенный, в коробке вообще не уходит. есть еще один момент у меня АКП. Это усложняет дело?
BAIKAL, не усложняет, просто на механике получается 2 дела за раз, а тут специально лезть.
BAIKAL
Re: Какой диагноз??? сочиться масло между двиглом и коробкой
Сообщение BAIKAL »
Сделал у Стаса все, поменял задний сальник 2 менсяца отездил, снова что то потекло, оказалось что еще и сальник гидротрансформатора тек...... вот так бывает #-o
