Стук в двигателе (прилагается звукозапись)
IVP
Сообщение IVP »
Проблема:
Завожу с утра машину - все оки. Проходит минуты три - появляется звук (стук не в такт работе двигателя). После прогрева (минут через пять) звук становится гораздо тише, но есть... :-(
Сейчас не рабочий задний датчик кислорода. Точнее ошибки нет, но на диагностике приговорили его. Передний датчик показания порядка 0,66В, задний порядка 0,30В. После каталика лямды нет.
Есть мнение: переливает в заднюю группу цилиндров из-за датчика и смесь догорает в "штанах".
Правильно ли мыслю?
Какие у кого есть мнения?
Спасибо!
EngineSound.mp3
Звук работы двигателя
(82.96 КБ) 943 скачивания
Показания лямбд должны бегать все время. Если "стоят" - то умерли или близки к этому. Причем 0,3 - это зашитый режим (даже если датчик отключить) или если элементарный обрыв (черный провод). Смесь получается бедная - так что ничего не должно переливать. Еслиб детонировало - то ДД был бы в ошибке.
IVP
Сообщение IVP »
Забыл!
ДД тоже приговорен.
померял его - бесконечность...
на выходных сопротивление буду впаивать... у товарища провели эту процедуру - все оки...
IVP,
ДД тоже приговорен.
так вот тут собака и рылась :D и расход должен быть - ого!
IVP
Сообщение IVP »
Расход 16 смешанный режим с кондеем :-(
Есть мысли о природе звука?
Звук отстой - нифига не понять. Во-вторых, даже доктор прикладывает стетоскоп к разным местам больного, чтоб узнать где хрипы. А тут..... ХЗ
IVP
Сообщение IVP »
ДД отремонтировал.
Звук остался... :-(
Звук исходит (приклатывал импровизированный фонендоскоп) из области задней группы цилиндров (там где неисправен лямбда - жду когда пидет), точнее максимальный в самой крайней точке крышки цепи если смотреть со стороны передка авто...
IVP
Сообщение IVP »
Я думаю, если лямбда врет (по диагностике его ошибки нет, просто неправильные показания), возможно компутер дает команду обогатить топливо. Следовательно вероятен случай выхлопа недогоревшей смеси. Идем дальше: пока холодный двигатель недогоревшее топливо не воспламенится в "штанах". Как штаны нагрелись - думаю вероятно самовоспламенение недогоревшего топлива. После окончательного прогрева двигателя воздушно-топливная смесь ПОЧТИ полностью сгорает в цилиндрах, поэтому звук становится тише...
Что скажете?
domarev
Автомобиль: А32 3.0 АКПП 98г
Сообщение domarev »
Проблема такая-сначала шумела цепь и присутствовал стрекот клапанов(мне так кажется). При запуске двигатель 0,5 сек шумит и потом работает тихо, но после прогрева появляется сильный стук в районе 6-го цилиндра. Звук похож на стук клапанов или что может быть еще??? Пожалуйста подскажите- кто сталкивался с такой проблемой [-o< PS.пробег 264000, масло MOBIL 5W50 каждые 12000км.
LandShark
Автомобиль: Infiniti i35 2002 г.в. VQ35DE пробег 210000 миль
Сообщение LandShark »
А масло не густовато для твоего двигла? Сам конечно в Камри лил 20W50, там тоже стук был на горячую, в блоке цилиндров. Думал масло погуще уберет стук. Стук усиливался перед тем, как скорость переключалась и тоже по периодичности был похож на клапанный, но при прослушивании обыкновенной деревянной палкой, оказалось что в самом блоке стучит. Так и продал, не разбирался что стучит. А когда драйв включаешь, звук стихает?
Re: Стук в двигателе (прилагается звукозапись)
