Турбина на Максиму - насколько реально?
Вот что-то посетила *умная* мысль - а что если... установить турбинку на максимку?! Может кто-нить видел такое, или слышал, или видел того кто слышал?
Вообще насколько проблемно ставить турбину на обычное двигло, надо ли при этом что-то менять ещё (например коробку и т.д.).
- Samurai555
1.Изменение ВСЕХ настроек впрыска-от "мозга" до замены самих форсунок+ впускной тракт, ибо в цилиндры всеж должна поступать смесь бензин-воздух в проп.1/17 (азбука).
2.Полностью переделать выпускной тракт
3.Вколхозить подачу воздуха на прием с установкой байпаса
4.и еще много чего песать неасилю..., ИМХО, хватит П.1
А теперь включите Ваше воображение и прикиньте сколько это будет стОить и что получите взамен. Гораздо бюджетней поставить контрактный Нео 3 литра, а лучше купить машинку с турбой...Ничего личного, удачи, Егор
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Re: Турбина на Максиму - насколько реально?
Drunken_Master
- aleksj30
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
http://www.youtube.com/watch?v=2eXL6hqQ ... r_embedded#!
- BlackPrince
дальше - коробка - тормоза - амортизаторы: вложения не детскиеBlackPrince писал(а):..поэтому только свап на двиг 3.5!
- BlackPrince
да, тормоза и подвеску и я не учёл! вложения повышаютсятах писал(а):дальше - коробка - тормоза - амортизаторы: вложения не детскиеBlackPrince писал(а):..поэтому только свап на двиг 3.5!
- aleksj30
