Насчет проверить я точно не могу сказать, но можно обратиться к электрику или самому, если разбираетесь, сделать следующее, по крайней мере по аналогии как работает у меня. Включить ближний свет, потом включить поворот, к примеру, налево, в этот момент загорается повторитель слева (справа, соответственно, не горит), т.е горит ближний, поворотник налево, и тот самый левый повторитель - это очень удобно, освещает хорошо, обзор становится лучше (слева). Вам же надо, наверное, я в этом не силен, конечно, подключить какую - нибудь лампочку к подходящим проводам и повторить процедуру вышеописанную, возможно, что результат будет успешным. Еще раз повторюсь я не очень силен в этих делах...
а Вы как вообще используете 225 л.с.
Интересно, а сколько было об/мин при скорости 230 км/ч
Какой аппетит у Вашей подопечной
Да, кстати, ради интереса, у меня последние цифры VIN 0084224, а у Вас, если не сектрет
З.Ы.: Как у Вас есть перемены в связи с объединением Пермского края?
Как у Вас там с дорогами? до Москвы как она? скока км.?по времени сколько получается?
С уважением, Алексей С.
