После замены передней опоры, трабл.
Izubr
Сообщение Izubr »
Всем добрый день и с праздником. Менял правый передний амортизатор на А32, после чего случился какой то трабл. При переключении с парковочного на любой режим скрежет, грохот, машина не едет. Что я мог там поломать? Мог ли поворотный кулак выдернуть приводной вал из коробки передач? Где рыть, кто нить может подсказать? Заранее спасибо.
Izubr
Сообщение Izubr »
Сам разобрался. Действительно, вылетел приводной вал, только не из корробки, а из ШРУСа. Чтобы вставить обратно, пришлось снова снимать опору, снимать пыльник ШРУСа, с большим трудом вставил палку в ШРУС, положил как следует смазки для ШРУСов, надел пыльник, сломав при этом защелкивающийся хомут, вроде все работает. Как считаете, обычный хомут червячного типа подойдет для пыльника ШРУСа?
Izubr, на счет "как следует смазки" это сколько?
Там нужно не более 150г, иначе все это хозяйство вылезет позасрав все вокруг.
Теперь стопорное кольцо. Ты его не сломал? Без него нельзя, привод также вылезет из шарнира.
Простой хомут подойдет, но не желателен, у него тяжелое место есть. Можно спокойно поездить пока так, потом поменяешь.
Izubr
Сообщение Izubr »
Нее... какие 150 грамм :) грам 50 положил, максимум , я же старую не вымывал оттуда.. Стопорное кольцо я именно сломал, пока оставил так, просто натянул пыльник на ШРУС, поэтому и спросил про хомут. Стопорное кольцо расходная вещь? в обычных ниссановских местах куплю?
Сам можешь сделать из пружины, например.
Или старую искать.
