Супер задачка про мою машинку
Anka
Сообщение Anka »
Это история берёт корни в далёком феврале 2006 года.
Машина заводилась нормально, но глохла на холостых. Подкрутили датчик хх, стало чуть лучше, посоветовали поменять масло в автомате. пока ехала до сервиса симптомы вообще прошли:( Но масло поменяла. в поддоне нашли стружку, сказали -- хана автомату, давай его щас менять будем. но у меня таких деньжищ не было. собрали тачку и я уехала. шёл март 2006. надо сказать, что до смены масла тачка вперёд не ездила на хх, назад ездила.
шёл 2006 год. несколько раз ощущали явные скачки в разгоне машины: разгонялась нормально, хопа -- стало хуже, хопа -- ещё хуже... раньше ездили на 3х передачах, стали ездить на 4х, на трёх уже совсем медленно получалось. раньше на 4 машина вообще не тормозила двигателем. теперь стала. жили мечтой "починим автомат, полетим"
наступила весна 2007. я наконец накопила деньги на ремонт автомата. пригнали машину в сервис. сегодня пришёл вердикт "автомат жив здоров"
как жиьт дальше? к Стасу да, на следующей неделе, но очень хочется узнать версии.. свечи за год меняны, возд фильтр, масло, топлевный наверно не раз.
осенью обнаружилась умершая задняя лямбда. не меняла.
извиняюсь за невнятный рассказ, задавайте уточняющие вопросы, буду всячески помогать найти истину :(
заранее спасибо:)
Юрич
Сообщение Юрич »
Стружка в автомате (небольшое кол-во) не смертельно. Была максима с прыжками при переключении и плохой тягой-умер бензонасос. Я бы посоветовал ехать к Стасу, мы же не экстрасенсы, лечить по фотографии :lol: :lol: :lol:
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Естественно дело в нем и есть. Попробуй поменяй и посмотри как поведёт себя машина.
Anka
Сообщение Anka »
на тему "попробуй поменяй" можно поменять всю машину:)
из уже выдуманного:
лямбда
датчик массового расхода воздуха
свечи
почистить инжектор
почистить заслонку
почистить R{{
и т.д. и т.п.:) потом выяснится, что надо перебрать движок, или с какой-нибудь катушкой что-то не так:)
блин, вот когда у SSSeregey максима ещё была он предалагал зч от своей на мою ставить и проверять, что именно глючит, а я упиралась, что это автомат:(
Lirik
Re: Супер задачка про мою машинку
Сообщение Lirik »
не совсем понял...
особенно про то на 3-х, то на 4-х.
а по делу - надо делать все по порядку.
для начала - одиагностировать двигатель.
когда убедимся, что мотор работает правильно, смотреть дальше...
то, что проблемы с мотором есть - факт.
а при неадекватном поведении мотора - автомат тоже ведет себя неадекватно.
по поводу - все поменять...
ну, тут уж извините. есть вещи, которые менять необходимо :)
как минимум - фильтры ВСЕ, свечи. проверить катушки.
посмотреть - нет ли ошибок по массовому воздуха.
короче - в сервис.
Anka
Сообщение Anka »
по поводу 3 и 4: включённый и выключенный овердрайв:)
по поводу того, что менять необходимо: всё регулярно меняется:)
Anka, а в чем вопрос я так и не понял?
Сформулируй плиз поточнее... уж больно на мои симптомы похоже (если они, я тебе бесплатный метод ремонта подскажу :) )
Anka
Сообщение Anka »
вопрос такой: что у меня болит?
а) умирает двигатель (если да, то что там именно умирает)
б) ха! за у тебя датчик массового расхода воздуха сбоит!
в) лямбду поменяй
г) помой инжектор
в общем я уже готова слушать что у тебя произошло :oops:
Ань, почитай
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?t=6086
похоже?
он проверяется диагностическим прибором.. насколько я знаю у Стаса он должен быть
очень типичные признаки. на твои похожи?
а это больше похоже на умирающий катализатор
Anka
Сообщение Anka »
какой-то катализатор, который под пузом, мы поменяли на пламягаситель. не про него речь?
он самый... тады видммо дело не в нем, хотя всякое бывает :roll:
