Прыгают обороты. Что может быть?
Сообщение ?????????? »
Здравствуйте. Проблема в следуюшем. Когда даю газу на холостом ходу выше 2000об/м стрелка тахометра возвращается обратно до 700об потом резко подпрыгивает до 1000-1200 и и обратно падает на 700. Что это за странные манипуляции? В связи с этим поменял свечи, прочистил ДЗ,промыл впускной коллектор и некаких изменений. Всё так же и скачет. Что это может быть? Может у кого то аналогичная ситуация была?
скачет только стрелка тахометра?
Сью
Автомобиль: Nissan Maxima QX II (A32) МКПП
Сообщение Сью »
у меня так же, но когда кондиционер включен. Когда выключен все в норме. я грешу на кондиционер =)
Нет не только стрелка. По звуку явно слышно. И с кондишкой и с печкой. Завтра попробую выключить всё и проверю. Лью 98 может причина в качестве бензина? Или датчик дитонации умерает? Хотя врят ли из за этого. :cry:
ALG
Сообщение ALG »
Где-то в соседних ветках называлась банальная причина, типа закиксовавшегося пыльника на тросике газа...
Насколько я знаю на VQ25DD тросика нет, там дроссельная заслонка электронная. Заслонку чистил.
Сообщение ???? »
На Мазде была подобная болезнь,вылечил регулировкой ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Клапан ХХ чистил?
Сват, на DD нет клапана ХХ.
Владимирыч, если обороты скачут после прогозовки.....
тогда вероятнее всего причина в адоптации ДЗ (делаеться только компом)...
у тебя после мойки дз должны были вырости холостые...
да, обороты выросли. но постепенно снижаются. адаптацию делать обязательно или сами нормализуются?
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
обязательно,должны кмпом выставить холостой,посмотри датчик холостого хода......у меня была такая фигня,почистил и всё ок!!!
