Направляющая тормозного суппорта, резинки в суппортах
Druid
Сообщение Druid »
Кто знает для чего на одной из направляющих - резиновая втулка?
Блин в субботу целый час пытался вытащить эту направляющую, все в смазке - т.к. слежу за этим устройством, а резинка оказалась вся сухая, в итоге порвалась, и часть тормозной поверхности, стала синей. :(, в итоге решил поставить старую направляющую, обычную без резинки - стало гудеть, когда медленно тормозишь.
Придется что ли покупать и противоскрпиные и пластинки новые. Блин задолбали уже эти тормоза, у меня отец с ВАЗ 2106 меньше возился, чем я с Максимой.
Тринашкин
Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Re: Направляющая тормоного суппорта
Сообщение Тринашкин »
У меня никакой резиновой втулки на направляющих нет, если, конечно, об этом речь (см. рисунок). Единственная резинка это пыльник этой направляющей.
Гудение возможно вызвано выработкой втулок, либо постелек куда они входят. Может еще чем :?: причины могут быть не только в этом.
У меня противоскрипные пластины на задних томрозах сняты, езжу без них. Ранее писал уже народ, что их намерено снимают, чтобы не усложнять жизнь.
задний тормоз.gif (12.46 КБ) 39474 просмотра
Разбирал у себя -резиновые втулки есть. Одеты на пальцы, причем на оба Видимо, чтобы пальцы поменьше звуков издавали. Набил еще отверстия смазкой- уже год никаких звуков.
Druid
Сообщение Druid »
Да по картинке то без резинки, а на самом деле посмотри по коду - то же самое что и на передних.
Выработку заметил на пластинках по которым ездят колодки - типа вмятинки - думаю что не лечиться, подшлифовал немного - но видимо не помогло.
PS. на задних у меня тоже стоят без резинок - я был удивлен, проверил по экзисту - видать в целях экономии :) поставили гладкие, думаю спереди тоже можно. В первый раз задний суппорт - еле вытащил, блин как так можно обращаться с машиной я не понимаю, все смазал, стало гуд.
а вот передний суппорт - за последний месяц 3 раза разбирал чистил :(. А 2 тыс за 4 пластикнки - ваще охренели блин. :twisted:
Sasha
Сообщение Sasha »
Есть мысль,что езинка на направляющей типа сальника когда тормозиш под направляющей создаётся давление т.к резинка не даёт выйти смазке и когда педаль отпускаеш направляющая отходит и колодки отходят от диска лучше,мысль возникла когда я натолкал смазки и не мог засунуть направляющую смазка не перепускалась.А чтоб не ставить пластины за 4 тыс сделал пружинки как на оригинале они подпружинивают скобу-она не дребезжит и разводят колодки. 8)
Это вряд-ли, но со смазкой так или иначе шума нет. Кстати вопрос- а что это за смазка - а то мне ее в ремкомплекте дали - кончилась :(
Druid
Сообщение Druid »
Да в том то и дело, что направляющая с резинкой при установке - пару раз туда сюда сделаешь, она уже становиться без смазки. Да и залазит как то хреново. Может вообще эту резинку снять и без нее втыкнуть :)?
Как то звонил в nissanservice - так они говорят про направляющую с резинкой ничего не знаем :)
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
Если эта резиновая втулка имеет форму треугольника со срезанными углами и дырочкой :mrgreen: - то это запчасть, которая входит в ремкомплект супорта производителей неоригинальных ЗП.
Применение её рассчитано на износившеюся направляющую для уменьшения шума, а срезанные углы - для свободного перемещения смазки. Возможно предыдущий хозяин машины уже раз проводил ремонт этого супорта, используя вышеупомянутый ремкомплект. Официалы на это не заморачиваются - меняя все резинки, включая направляющие, потому и НИЧЕГО НЕЗНАЮТ о такой запчасти. :idea:
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Одна из направляющих, не помню верхняя или нижняя, идет с резинкой. Точное назначение не известно... :-) Но есть подозрение, что для того, чтобы колодка отходила и подходила к диску немного под углом - уменьшает шумы.
Вот. В принципе, имхо, можно поставить обе направляющие без резинки -на J30 никаких резинок нет.... Но вот просто снимать резинку я бы не стал - там проточка под резинку на пальце направляющем - может или начать подклинивать, или втулку царапать или вообще хз что....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Druid
Сообщение Druid »
В общем ставил я направляющую такую же гладкую, как и нижняя, шума при езде нет, а вот при торможении - гудит, в итоге опять поставил направляющую с резинкой (резинку ставил новую из ремкомплекта 5 у.е. - в экзисте брал). Гудеть стало меньше. У меня только одна мысль в голове по этому поводу - металлические пластинки износились. Ну и хрен с ними пусть гудит, колодка подотрется чуть чуть и колодки будут ближе к диску стоять не на вмятине, и думаю гудеть перестанет.
Так как 10 тыс проехал гулов не было.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
На моей есть.
Сообщение ???? »
Бармаглот, На нижнем пальце резинка,на служебном Максе в свое время под эту резинку наматывал изоленту-лечил грохот задних суппортов,помогло :mrgreen:
Бармаглот
Kar_max, а у меня не было!!! :-) Наверное у кого-то оттюнингована :-) Надо в фасте посмотреть как на j30 должно быть...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Advocate
Сообщение Advocate »
гремит немного зараза!
korchun
Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
резинки в супортах
Сообщение korchun »
подскажите кто знает,для чего в направляющих супорта на верхних есть резинки какие то как манжет поршня получается,а внизу просто литая втулка направляющей.и что будет если их убрать или поставить литые как и внизу.
