Дроссельная Заслонка
Saf_kz
Сообщение Saf_kz »
Вот купил баллончик китайский для промывки карбюраторов, снял патрубок после воздушного фильтра и и начал брызгать из баллончик жидкость. потом завел и на заведенную тужу процедуру. результат стала машинка заводится с пол пинка и как то мне кажется стал устойчиво работать двигатель на холостых оборотов,подскажите как грязь влияет на работу дроссельный заслонки?
Vpav
Сообщение Vpav »
плохо влияет, мешает правильно работать
Victor
Sergei Tomsk
Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Сообщение Sergei Tomsk »
Счего решил брызгать? Плохо работала? Правда лучше стало? А то мне ненравится как моя работает. Патрубок после фильтра, там же расходомер стоит. Или ты снял патрубок с него?
Saf_kz
Сообщение Saf_kz »
Sergei Tomsk, снимаешь патрубок после воздушного фильтра и сразу видно станет в каком состояние дроссельная заслонка!
Vpav
Сообщение Vpav »
повезло, что помогло, обычно приходится снимать заслонку и КХХ чтобы отмыть все как следует.
Victor
