Свершилось - сбылось
Lirik
Сообщение Lirik »
правильно заданный вопрос - почти ответ :)
55 или 60 - это что ? ;)
Lirik,
ОООО! батенька! это надо бы знать!
Юрий Крымов, а вот еще бы к этому указать ширину диска. Ибо 195 на 8 не подойдет. Совет: на сайтах шин и дисков есть калькулятор - там поэкспериментируй. Но на вскидку могу сказать, что о 60 на 17 дюймах можно 205 поюзать. НО, если позволяет ширина!
Lirik
Сообщение Lirik »
Анатолий Васильев писал(а): ОООО! батенька! это надо бы знать!
вот и я о том :D
тогда и вопросы сами по себе отпадут :)
Сообщение ???? ?????? »
Уважаемые форумчане, ну кто нибудь, пробейте пожалуйста по ВИН коду на комплектацию, у меня ничего не получается. JN1DA31D92T442894
Lirik писал(а):правильно заданный вопрос - почти ответ :)
ну 235\55\17 или 235\60\17, я это имел ввиду. Первая цифра может измениться, 215 или 225, я просто не знаю какие размеры бывают.
Одно хочу сказать, 235\45\17 - довольно жесткая получается машина, каждую кочку чувствуешь, а дороги у нас не ахти, вот и задумался о замене колес.
toweroff
Сообщение toweroff »
Эх ты... у меня 225/45/17... Мда... после 16"-й зимы потрясывает :) но держит, гадюко, классно :)
Юрий Крымов, Смотри какая штука получается. Ширина диска может быть ненамного больше ширины шины. Меньше - да - но тоже не намного, особенно при низком профиле. Иначе при повороте у тебя боковина шины просто подломится и колесо разбортируется. Если стояла 235 и высота 45% от ширины то диск скорее всего 8. А на 8 диск при 17 радиусе максимум, что можно воткнуть 225/55. Меньшая ширина просто не подойдет. По высоте на максиму максимум можно ставить колесо диаметром 67-69 см, но при узком профиле. Профиль 235 при этой высоте будет при повороте задевать арки. Так что узнавай ширину диска и выбирай шину - например исходя из этих соображений http://www.shinatut.ru/info_tyres/info_disks/
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Вот что пробилось по Japancats
MODEL MAXIMA (A33B) США
BODY SEDAN
ENGINE VQ35DE TYPE ENGINE
EMISSION FED&CAL(FROM 200006)
TRIM LVL SES TYPE
TRANS AUTOMATIC TRANSMISSION
COLOR C
INT. COLOR EV0
Дата выпуска 02/2002
Всем большое спасибо
MOleg
Сообщение MOleg »
Ghost, извените за невежество, три дня как приобрел максиму 2000 года, европеец, как о ней узнать побольше?
MOleg писал(а):Ghost, извените за невежество, три дня как приобрел максиму 2000 года, европеец, как о ней узнать побольше?
как?
сиди читай форумы..... да и на сайте имхо достаточно инфы...
Ghost
Сообщение Ghost »
Всмысле по вину комплектацию пробить? Если да - то это сюда: http://www.japancats.ru/nissan/
Всем здравствуйте! Можете подсказать, есть у меня клима или нет?
Что за буква F на компе? Фарингейты? Поиском пробовал искать, честно говорю, но не нашел.
Юрий Крымов, Судя по картинке климы нет, это кондей с ручным управлением. Если американка - так Фаренгейты, они других не понимают :)
Юрий Крымов, климы точно нет... комп действительно очень похоже что показывает фаренгейты, только странно что прочерки а не какую нить температуру :roll:
Честно скажу, не знаю как на максимах, а других авто комп переделывается из фаренгейтов/миль/галлонов в цельсии/километры/литры. На пассате потребовалось просто поменять программу от европейской версии, на лексусе пришлось впаивать плату с программой от европейского аналога
