Про подушки
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Про подушки
Сообщение Maximka »
Подскажите, подушки водителя и пассажира отдельно меняются и можно ли через дверной концевик сбросить горящую лампу(горит постоянно)?
Maximka,
аирбега???? а какая связь в цепи? Лампочку можно в приборке снять.
Leha-na-Izhe
Автомобиль: Subaru Legacy
Сообщение Leha-na-Izhe »
Подушки сами по себе каждая меняются. Но после выстреливания остается ошибка. Кто говорит можно стереть. Не знаю. Но если подключишь целую подушку в разъем-будет большой бада-бум как только подключишь аккумулятор
kostin_i
Сообщение kostin_i »
никакого бума не будет, просто при следующей аварии подушки не сработают пока горит лампочка ошибки аэрбэга, не знаю как на ниссане, но на некоторых машинах ошибка просто стирается из памяти, а на некоторых необходимо менять компьютер аэрбэга. В любом случае если вы хотите чувствовать себя в безопасности с подушками нужно разбираться по-нормальному а не вынимать лампочку из панели
