12 СПОСОБОВ ОБОЙТИ ЗАКОН БУТЕРБРОДА (кто знает больше?)
- JeDie
- Автомобиль: максимка
°"Дублирование активного слоя с последующим переопределением". Бутерброд намазывается с двух сторон. После падения нижнее масло исключается из рассмотрения. То, что остается, как раз и является бутербродом лежащим маслом вверх.
°"Защитное покрытие". На масло сверху намазывается слой икры, защищающий масло в случае падения бутерброда .
°"Инверсия с предварительным резервированием". В местах предполагаемого падения бутерброда размещаются ломти хлеба. После падения верхний (исходный) ломоть удаляется, и бутерброд , состоящий теперь из резервного ломтя и масла, лежит вверх последним.
°"Своевременный монтаж". Масло намазывается на уже упавший хлеб.
°"Способ Эйнштейна". Бутерброд выводится на околоземную орбиту, где понятие "низ" вообще теряет смысл.
°"Рациональный". Бутерброды с маслом исключаются из рациона.
°"Постгуманитарный". Упавшие бутерброды с маслом сохраняются для гостей.
°"Перпендикулярный". Бутерброд намазывается по ребру.
°"Презумпция невиновности". Бутерброд отмазывается от падения.
°"Инъекционный". Масло не намазывается на хлеб, а растапливается и с помощью шприца вводится ему под корочку.
°"Замена вида активного слоя". При изготовлении бутерброда вместо масла используется маргарин. Пусть теперь падает как хочет, сволочь.
2. замена масла минерального на синтетику (хотя такой вариант уже есть)
3. "не столяры мы и не плотники, да" увеличение (уменьшение) высоты стола.
4. "винтаж" без хлеба и без масла.
5. "гламур" масло мажется без хлеба на колбасу.
