Где искать хэндсфри?
- Zayha
- Автомобиль: Максимыч продан, Кашкай =) + Audi Allroad 2.7 TwinTurbo(в прошлом), Nissan Teana J31 3.5
- Анатолий Васильев
- ВладиславК
- Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Пишу, как человек, неизменно пользующийся хэндсфри аж...с 97-98 годов и не мыслящий без этого себя вообще )))
Разговор о стационарных.
Делятся на контактные и блютушные (года..с 2002 появились ...)
Контактные - должны иметь держатель телефона с контактами, через которое поступает питание, т.е.и зарядка и передается сигнал в блок спрятанный под панелью, сиденьем или еще где-нибудь. Как правило держатель предназначен только для конкретной даже не фирмы, а модели телефона...
От блока идет разводка на микрофон (прицепленный в районе козырька) и на динамик (м.б. также спрятан под панелью, а может и на виду), как вариант возможна разводка на динамики аудиосистемы, причем при постплении звонка, музыка либо стихает, либо вырубается, в зависимости от настроек и бывают кнопки управления хэндсфри прилеплены на панель, но не обязательно.
Пользование: втыкаешь телефон в держатель, он автоматически подключается к хэндсфри, набираешь номер, сигнал сам переводится на динамик и микрофон и разговариваешь. Когда тебе звонят, сигнал вызова сам переводится на динамик, дальше варианты, либо кнопкой управления хэндсфри, либо кнопкой приема на самом телефоне принимаешь вызов и все )))
Блютушные-подходят практически к любым моделям с блютус, втыкать никуда ничего не надо, более того телефон м.б. и в портфеле, в багажнике это +, но не возникает автозарядки это -, как правило есть кнопки управления хэндсфри. Блок хэндсфри спрятан в укромном месте от него разводка на микрофон и динамик (или аудиосистему) и кнопки управления.
Сначала нужно прописать хэндсфри в принимаемых телефоном устройствах, для этого одновременно нажать Принять и Отбить на кнопках хэндсфри, а на телефоне выполнить поиск устройства, обнаружится -гут, вводим код 0000,
и пользуемся.
Лучше добраться до блока посмотреть модель и найти инструкцию в инете, так как есть множество возможностей и функций при работе с хэнсфри.
Вот вкратце )))
- ВладиславК
Если у тебя держак не подсоединен-2 варианта -либо он подсоединен, только ты этого не видишь, либо он на хрен оторван )))
Мой совет-выбрось вещь как не нужную, купи новый и поставь )))
в предыдущем Максе тоже стоял хандсфри Нокия (как у тебя наверно). Сам блок находился за блоком управления климатом (снимается довольно просто), а держатель почему-то в подлокотнике, микрофон на стекле, динамик под водительским сиденьем. Когда всё разобрал, то блок аккуратно лежал обёрнутый проводами и никуда не подключен? Я все достал, разобрал из-за любопытсва и выкинул. Сегодняшняя машина тоже досталась с хандсфри, но с блютушным. Его постигла таже учесть.
