Работа АКПП
????????QX
Автомобиль: Ниссан Максима 33 2,0АТ
Работа АКПП
Сообщение ????????QX »
Всем здравствуйте. Подскажите нормально ли то, что переключение со второй на третья происходит вроде как в два этапа сначала ощущается переключение тахометр показывает сброс оборотов на 500 потом (как на механике когда сцепление до конца не отпустишь жмешь на газ потом бросаешь и чувствуешь толчок и ускорение)
Потом вроде нормально. Что такое может быть. При кикдауне скоростя переключаются вроде без таких премудростей.
Пожалуйста подскажите
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Может спорт-режим срабатывает?
wilson74
Сообщение wilson74 »
дабы не плодить тем...! сегодня ехал рука лежала на ручке АКПП взади сидящие веселые парни толкнули в локоть и я переключил с D на N без нажатие кнопки... я даже и не понял переключилась легко... это веть не нормально??? или как? до этого автомата не было так что незнаю...подскажите ?? :? а то я напрягся уже как электричество поэтому поводу. Заранее спасибо
Quod hodie non est, cras erit: sic vita traditur.
Юрич
Сообщение Юрич »
С Д на Н и наоборот переключается без кнопки.
wilson74
спасибо...т.е. все нормально .... а то хз напридумывают буржуи а ты нервничаеш потом =D>
Юрич
Сообщение Юрич »
Все ОК
Professor
Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Сообщение Professor »
Парни, а у меня с АКПП тоже беда какая-то:
Сегодня очень плотненько засел в грязи, и, соответственно побуксовал минут 20 ( с R на D, и обратно). У друга джип, предложил вытащить ее на "нейтрали", но, как оказалось, в моей машине нет проушины для буксира (или я ее не нашел). В общем вылез благодаря помощи добрых людей.
Так вот, после этого при запуске авто кнопка Power начала моргать 16 раз!!! До этого только один раз. :cry: :cry: :cry:
Подскажите, с каким траблом я столкнулся???
Авто едет нормально без рывков, все передачи переключаются.
Подскажите кто знает, или сталкивался с подобным.
Сообщение ???? »
У меня такая байда происходила после активного зимнего дрифта на снегу и с ручником,коробка включала аварийный режим (3-ю передачу) и моргала 16 раз,лечил выключением зажигания на пару минут и дальше,при заводке,все возвращалось в нормальный режим
А у тебя,похоже,где-то ошибка засела,как минимум
Rufus
Сообщение Rufus »
wilson74, главное чтобы на Ракету не переключалось на ходу (переключается легко - пробовали) - и всё будет гутт
--= Краткость - с.т. =--
Professor
...а она все равно моргает... лампочка Power...
Но машинка едет все равно нормально, и все передачи перещелкивает... ничего не пойму!!!
Vpav
Сообщение Vpav »
так попробуй самодиагностику, если на твоей машине эта функция есть - значит все расскажет
Victor
