Вопросы к бывалым про Максимку
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Пробег 155000
-на что в первую очередь обратить внимание и где можно провести все тесты, сделать качественное ТО (по цене и качеству чтобы приемлемо было), можно ли это сделать в сервисе клуба и что для этого надо
-не нашел регулировок положения фар(ксенон), почемуто оч. низко бьют, в Москве нормально ,а за городом ни фига не видать
-какие у них болячки самые распространенные
WALL, Я делал так -(ну приперло проверить) - включил компрессор принудительно (перемкнув контакты реле) а дальше тестом климата все выполняется как обычно. НО - при сильном морозе я бы не рисковал - а около нуля - имхо можно. А проще к кондиционерщикам в теплый бокс - заодно и давление померят к весне!Как проверить работает ли кондиционер, я как понял он автоматом вкл.(климат стоит)
