заливает свечи
МНГ
заливает свечи
Сообщение МНГ »
Снял свечи PFR6G-11, а на них толстый слой чёрной сажи,что это может быть и чем можно отмыть двигатель,а то от реагентов очень тёмные разводы на крышке ГРМ и ГБЦ.Спасибо.Жду толковых советов!!!!
переливает похоже, попробуй сменить фильтр воздуха
возможно не исправен датчик детонации
мотор я мою на мойке, чем они его моют меня не волнует, главное результат
МНГ
Сообщение МНГ »
Стас,а как проверить этот датчик?
самодиагностика на а32 работает не у всех, попробуй
или додъзжай в мастерскую, проверю консалтом, экспрес диагдостика для своих (клубных) безвозмездно т.е. даром :D
Extrim
заливает свечи
Сообщение Extrim »
не заводилать, почистил КХХ, заслонку, выкрутил свечи - мокрые и черные (ставил новые недавно 30.12.07 2000 руб)- обидно, почему может заливать свечи кто знает?
Extrim
Сообщение Extrim »
так что ни у кого таких проблем не было? Сегодня утром крутнул стартер 2 раза выкрутил свечу - мокрая на сквозь, что делать то? кто знает? АУ
Extrim, все свечи мокрые или одна какая-то. Если одна, то вывод напрашивается сам - не держит клапан форсунки. А если все, то надо разбираться глубже.
Extrim
Сообщение Extrim »
все свечи
Я думаю, что необходимо помыть ДМРВ, спиртом и очень мягкой кисточкой. Может поможет. Проверь регулятор давления топлива, хотя сомневаюсь, что насос разовьет такое большое давление.
Extrim
Сообщение Extrim »
ДМРВ это простите что ?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Датчик Массового Расхода Воздуха
Extrim
Сообщение Extrim »
Датчик Массового Расхода Воздуха - а если сделать самодиагностику, то она покажет что он не исправен?
ALEX GSX R
Сообщение ALEX GSX R »
Проверь может искры на свечах нет, поэтому свечи и мокрые.
