Подскажите расход топлива QX 2.0
- Северянин
- Автомобиль: Тёмно-зелёный А32 2,0 механика 1995,в наворотах безупречно чист
2,2 - замерялось перед ездой,при загрузке 2 чел и небольшом количестве барахла - всего около 250 кг.Дорога сравнительно ровная,без острых поворотов,спусков и подъёмов.Производитель заявляет: при загородном цикле МКПП 2л-7,3 3л-7,4.АКПП 2л-7,5 3 л -7,8.А вообще все замеры достаточно субъективны;тема же возникает с завидным постоянством.
- wilson74
- wilson74
- JeDie
- Автомобиль: максимка
8 приемов для экономии топлива
Растущие цены на все виды горючего топлива всегда расстраивают водителей. И хотя прогнозы на будущее очень неутешительные, мы расскажем, как экономить до 20% топлива при помощи следующих нехитрых приёмов.
1. Переключайте передачи раньше
Забудьте то, чему вас учили в автошколе: что двигатели внутреннего сгорания потребляют меньше топлива в среднем диапазоне оборотов двигателя. Для современных двигателей это правило больше не актуально. Новые двигатели с инжекторными системами впрыска работают наиболее эффективно на более низких оборотах. Например, сегодняшние дизельные двигатели выдают максимальный крутящий момент в районе 1700-1800 об/мин.
2. Пятьдесят на пятой
Когда вы разгоняетесь на полном газе (но не в «кик-даун» режиме), воздушная заслонка широко открыта и двигатель работает в наиболее эффективном режиме. Не доводя стрелку тахометра до 2000 об./мин, необходимо переключится на ступень выше. Тот, кто стартует с легко нажатой педалью газа - выбрасывает деньги на ветер. В то же время выбирайте максимально высокую передачу, какую вам позволяет ваш двигатель. Нет ничего позорного, двигаться со скоростью 50 км/ч на пятой передаче.
3. Отпустите акселератор, но не переключайтесь на «нейтраль»
Используйте торможение двигателем вместо движения накатом и обычного торможения. Инжекторные двигатели сразу прекращают подачу «лишнего» топлива, как только педаль газа отпущена. Этот прием особенно применим, когда вы издалека увидели красный свет светофора. Те, кто подкатывается к светофору на «нейтрали», на самом деле расходуют больше бензина.
4. Никаких «остановок-разгонов»
Будьте предусмотрительны и последовательны за рулем. Для экономии топлива придерживайтесь большей, чем просто безопасной дистанции. Это позволит вам тормозить реже, чем автомобиль едущий впереди. Поэтому вы не будете терять энергию инерции, на получение которой, вы потратили определенную порцию топлива. Этот прием хотя и отнимет немного времени, но очень сильно сбережет топливо и нервы.
5. Избегайте максимальных скоростей
Не передвигайтесь на высоких скоростях. Эффект от этого известен: при небольшом увеличении скорости, расход топлива намного больше из-за значительно возросшего аэродинамического сопротивления.
6. Выключайте дополнительные «пожиратели» топлива
Не пользуйтесь без необходимости обогревом заднего стекла, электростеклоподъемниками, всеми видами внутрисалонной подсветки, подогревом сидений, кондиционером и другим потребителями электроэнергии. Например, кондиционер, может «съесть» 1,5 литра топлива на каждые 100 километров пути. Забытый и не выключенный обогрев заднего стекла - около 0,4 л.
7. Долой весь балласт
Не снятое с крыши, после поездки на отдых багажное приспособление будет стоить вам денег. При скорости 80 км/ч оно «потребляет» около 0,7 литров, а прикреплённый на нем велосипед и того больше, до 3 л/100 км. Каждые лишние 100 килограммов в багажнике или салоне будут облегчать ваш карман на стоимость 0,6 литров бензина, за каждые 100 километров в городском цикле езды.
8. Обратите внимание на правильное давление в шинах
Если ваши шины слишком слабо накачаны, это увеличивает сопротивление качению. С увеличенным давлением воздуха сопротивление меньше, однако, увеличивает жесткость подвески и ухудшает комфорт. Вы можете найти «правильное» давление в технической документации к вашей машине, либо на специальных наклейках, которые обычно размещают на центральной стойке со стороны водителя или на лючке бензобака. Перед дальней поездкой с дополнительной нагрузкой, увеличьте давление в соответствии с инструкциями. С оптимальным давлением в шинах вы сможете экономить до 5% горючего.
Источник: ПРОФИЦЕНТР ПЛЮС
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Что касается использования 92 или 95 бенза - тема уже обглоданная донельзя
То AxGen:
Полностью согласен! На кой хобот тебе тогда машина, если на ней ездить как на катафалке, и грузиться на расход топлива? Я всю зиму на 50л проезжаю 300 км и не кричу HELP! моя машина меня разоряет! А что делать? на улице ЗИМА! При том, что у меня постоянно работает климат, жопогреи, часто обогрев заднего стекла, плюс я люблю надавить на тапку (слабость у меня такая) я считаю что все нормально, так и должно быть.зажигал и зажигать буду
Все вышесказанное - ИМХО.
Listen.....
- prol
- Автомобиль: Nissan Cefiro CA33 Toyota HiLux Surf GRN215
- JeDie
AxGen, не заморачиваюсь по поводу расхода, но, думаю, что знать как его снизить - это своего рода нечто от самоуважения. У меня знакомый 12 лет за рулём, а к перекрёстку накатом подъезжает.
Что до манеры езды, - езжу под настроение. По большей части спокойно и размеренно. Но когда есть настрой, тапочку давлю от души.
- Korych
- Генерал-полковник
а какая разница? привод - передний, а ручник на задниеа вот вопрос... на механике с ручником это понятно... а вот как на автомате это осуществить !?
у меня сейчас наверное поболее выходит.... и что? с учетом того что у меня до работы 6 км по центру города и соотвественно сплошные пробки я вообще расход как таковой не меряю... смысла нетЯ всю зиму на 50л проезжаю 300 км и не кричу HELP! моя машина меня разоряет! А что делать?
