Я новенький! Нужна помощь! Глохнет.
Andrewpac555
Сообщение Andrewpac555 »
Парни седня перебрал все, прозвонил все контакты! Единственное что смутило, это по датчику темепратуры двиг. что то он показывает непонятную темы, показания скачут, и ко всему еще замсетил, както не обращал внимания на холодную включает вентелятор охлаждения движка.
dr3
Сообщение dr3 »
вентилятор скорее всего включается из-за неисправности датчика температуры. в этом случае принудительно включается вентилятор и вырастают обороты (ели эксперементировать на холостом). под нагрузкой скорее всего идет перелив и машина глохнет. я бы начал с замены датчика температуры.
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Извиняюсь что не в тему, но должен ли вклю чаться вентилятор радиатора на холодную машину при включении климата?
pafnutius, да, это он пытается остудить конденсер а не основной радиатор
Andrewpac555
Поменял седня датчик температуры, промыл ДЗ, перезвонил все контакты и проводку (до чего добрался по движку) все собрал, и опять таже фигня!" Может есть смысл подумать по поводу катализатора?!
Andrewpac555
Парни если честно! Надоело! Уже не знаю чо думать!
Andrewpac555
Поверьте, что намного легче найти неисправность в самолете чем в эхтом Ниссане!:) По собственному опыту знаю!
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
У Вас хорошо, но пока через украину проедешь-обдерут как липку+номера московские, короче на каждом посту мозги еб.....Приходится мататься на поезде.
pafnutius
allert, Пасиб, теперь не бду дёргаться.
