Не работает подогрев сидений
VAS
Сообщение VAS »
Всем привет!
Что-то перестала у меня жопогрейка на водительском работать. Видимо я его (сиденье) сильно продавил своим толстым задом.
Никто не знает взможно-ли починить, спаять, или ещё чего-нибудь сделать? Или можно купить какого-нибудь "Емелю" и засунуть его во внутрь. Оригинальный подогрев от 5 до 10 тыр.
Помогите, хелп, зад мёрзнет!!!
pafnutius
Сообщение pafnutius »
А предохранитель или клемы у сиденья смотрел?
volodya101
Сообщение volodya101 »
Все чинится и не очень сложно!
Проверяем наличие массы и =12в на разъеме под сиденьем ( не перепутать с разъемом аирбэга)
Если напряжение нормуль, то:
1. Снимаем сиденье при отключенном АКБ ( что бы Аирбэг не унюхал отключение).
Лучше перед демонтажем открутить задние болты, затем разложить
сиденье на 45 градусов назад и после откручивания передних болтов и
отсоединения разъемов, вынуть сиденье через заднюю дверь
2. Снимаем пластмассу с боковин сиденья.
3. Снимаем кожу ( она на застежках ). При снятии - кожа в нескольких точках приклеена к полиуретану - отрываем.
4. Тестером прозваниваем видимые электропровода. Где провод залит полупрозрачным герметом, просвечиваем фонариком и убеждаемся в надежной пайке.
5. Прозваниваем начало и конец провода обогрева ( он нихромовый, одножильный в оболочке)
6. Иголкой или лезвием делаем надрезы и находим место обрыва тестером.
7. Зачищаем место спайки и пропаиваем соединение оловом с применением флюса для нержавейки. Изолируем клеем или лаком.
8. Сборка.
Итого: Гаечный ключ, головка для откручивания 4-х болтов сиденья, ключ -10 для АКБ, тестер, отвертка, бокорезы, лезвие, отвертка +,-, иголка, паяльник 60Ватт, олово или припой, флюс по нержавейке, лак для ногтей или клей момент или 88нп, супер-момент -1 тюбик.
Время работы спеца - 1 час, Любителя - 2 часа. #-o
Владимир
VAS
Сообщение VAS »
volodya101,
Сиденье снял.
Крышки снять не могу. Как этотделается? С бков винты выкрутил, но там исчо винты есть. До них не добраться не могу. Но я так понял, что сняв пластмасски не так-то всёи просто. :evil:
volodya101
Да нет же, сложностей там нет.
Что то на винтах, а что то на защелках.
Я не мучался.
Ту боковину которая с кнопками регулировок вобще не снимал, она так на кнопках и болталась. Лишь бы расслаблена была.
Банзай по инструкции.
Владимир
VAS
Сообщение VAS »
volodya101,
Снял кожу с задней части подушки, выдернул эту тряпочку с подогревом. Выгорело примерно 10 см. проволки, щас воткну обычную медяшку и всё :lol:
Zasha
Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
Ремонт
Сообщение Zasha »
Это выглядит так.
На счет провода подогрева он многожильный.
Пробовал паять пока не получилось.
Диас
Сообщение Диас »
скажите, а подогрев, если включить, всегда работать должен? Или если и так тепло он не включится?? Или это я просто когда тепло не чувствую его, потому что.... тепло? :lol:
Диас, Там термореле, включается то он всегда, потом периодически отключается, зимой первый раз минут через 10-15 наверное...
Диас
Сообщение Диас »
А кнопочки, включающие подогрев, светится должны?
Zasha
Ответ
Сообщение Zasha »
Не много о ремонте подогрева.
Вскрытие сидения показало - выгорел участок 10 см.
Первые попытки спаять не привели к нужному результату т.к. нагревательный элемент это провод многожильный с синтетической прослойкой (тонкие волоски). Данный материал не паяется, если только с кислотой (с конкретной). В качестве соединителя пробовал использовать сопротивление дабы сохранить общее сопротивление все цепи. Это то же результата не дало сопротивление сильно грелось (очень).
Попытался просто смотать и заизолировать, результат - в местах смотки происходит очень сильное нагревание которое может привести к выгоранию смотки.
Выход был найден - просто нарастил обычным многожильным проводком, а в местах соединения (спайки) нужно сделать теплоотвод большая капля 0,8 см припоя которая заливает спайку и немного провода.
Последний раз редактировалось Zasha 23 окт 2007 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Диас, Должны, там лампень маленькая 12*1,2 с длинными ножками - за них примотана к патрончику. Только кнопки херовато разбираются- пластмасса жесткая.
Диас
Сообщение Диас »
allert, спасибо! А как они, просто выдергиваются вверх и все? Наверно легко сломать? А если всю цетральную перегородку снять? #-o
Диас, Не надо ничего снимать - поддеваещь с нижнего края отверточкой - и они вынимаются легко - это дальше они плохо разбираются, чтобы ламппочку вынуть.
Alex13
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Alex13 »
А можно ли эту подогревалку на что-то заменить (типа Емелю)? Или не стоит?
Стоит ли покупать на разборке?
ХалЯва - нам строить и жить помогает!
