Замок зажигания глючит
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Мож его как то разобрать можно? Даст ли это что нибудь?
Я уже брызгал в него контактный спрэй, толку нету.
- Саня Рякин
А кстати, я думаю из за этого же и вот какой глюк происходит,
открываешь дверь или закрываешь, когда ключ помойму в замке торчит, то срабатывает как бы центральный замок дверей, они как бы открываются, такой щелчок идёт: чик-чик. Но ничё вроде не происходит
- volodya101
- Саня Рякин
- volodya101
- Саня Рякин
- Саня Рякин
Володя, ну может хоть чуть чуть объясните как это сделать? Я ну ни разу замок не разбиралvolodya101 писал(а):Это та часть замка которая прилегает к горкам зубьев ключа.
Демонтируется без труда только при включенном зажигании !!!!!
Буду очень благодарен
Кстати сёдня по рулю стучал не помогла, а вот под рулём там где замок, посильнее стукнул и перестало пищать...
- volodya101
- Саня Рякин
- volodya101
- Вложения
- Личины.doc
- Вот
- (49 КБ) 1044 скачивания
- Саня Рякин
- volodya101
Саня Рякин писал(а):Слушай, так если эту личину менять, значит нужно и новые ключи полностью менять? Это мне в копеечку выйдет, уж лучше я пока оставлю всё как есть...
Оставлять опасно, в один прекрасный момент, не сможешь включить зажигание, или вытащить ключ.
Ключи приложатся к личине замка. Чип из старого вынимаешь, вставляешь в новый ключ и поехали. А старый хранишь для дверей и багажника.
- Саня Рякин
- volodya101
Она или уже "заводится" отверткой, ну может не заводится но прокручивается.
Или скоро будет.
Но это не страшно, там чип.
А вот если личину заклинит, то только полная замена замка - Вот это бабки.
(Транспортировка машины в сервис, Долбежные работы по демонтажу замка, замок, установка, ключи)
Мой совет - НЕ ДОЖИДАЙСЯ, Я дождался - (хорошо что заклинило в моем гараже, на утро после поездки в Киев, а если на автозаправке на трассе???) есть весь инструмент, был в наличии замок моего типа, вторая машина под боком. УГУ?
