Проблемы с холостым ходом
- biker
Перестроился с газа на бензин, до этого она у меня работала только
на газу, зейчас все вроде сделал, газ убрал, теперь она заводится
и работает нормально только при 2500 и выше оборотах, а ниже
сразу начинает троить! и потехоньку заглахивает, пока версии такие,
перепутаны фишки местами на форсунках или провода идущие от трамблера
на свечи перепутаны, заодно подскажите маркировку цилиндров (1-2-3-4-5-6)
глядя спереди на двигатель, я думаю - 1-3-5 на лицевой стороне
и 4-5-6 на на стороне, которая ближе к стеклу.
Я записал видео на мобильник ошибку которую он сейчас выдает, приложил бы в
двух файлах (avi и 3gp), но не дает прикрепить сайт, напишите свой е-маил и я вам вышлю (500 кбайт) , понять номер ошибки, который он хочет мне сказать не
удалось, да и таблицу я где-то посеял. Вот-так. А моргает сначала двумя лампочками два-три раза по четыре подмигиваия, потом пауза еще один раз двумя, пауза, двумя, пауза и резко два раза по два, потом одна правая один раз, потом опять всеми резко четыре раза.
Помогите Пожалуйста.
Заранее благодарен.
