в салоне пахнет выхлопными газами
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
При езде ощущается запах выхлопа в салоне. В сервисе ничего не нашли, но дышать нечем-газовая камера.
ill
Автомобиль: максима J30 1992г 3 л.
Сообщение ill »
запах своего выхлопа или впереди стоящей машины?
Василий Сулима
Именно своего и на скорости и при стоянии, особенно сильно когда печка включена.
ill
Сообщение ill »
слушай чудес не бывает надо искать где травит :!:
а пока перекрывай наружный воздух. :?
может из подкапота а точнее с выпускного коллектора травит.
ВладиславК
Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Сообщение ВладиславК »
Такая же ерунда была на Ауди-100, трещина !!! выпускного коллектора, причем он чугунный варили как-то по-особенному с нагревом и отпуском в печи.
В зад ударов не было?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
biker писал(а):может из подкапота а точнее с выпускного коллектора травит.
А звук? Должен измениться звук выхлопа из-под капота! Рычание-урчание...
Василий Сулима
Звук нормальный, не рычит. Воздух перекрываешь-стекла потеют. В сервисе рекомендуют менять всё в зборе. Во сколько это может выльется?
CatLover
Автомобиль: nissan,maxima a32qx,1996,двигатель 3л,акпп,
в салоне пахнет выхлопом!!!
Сообщение CatLover »
Уже как третий день в салон несет запах выхлопных газов!причем несет из кандея!думал может с улицы!но стою на стоянке и все равно пахнет!голова пухнет!помогите кто нить советом иначе задохнусь!!!
GRAVIMETR
Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Re: в салоне пахнет выхлопом!!!
Сообщение GRAVIMETR »
Так посмотри систему выхлопа видимо где-то пробой
А еще посмотри днище - когда там образуется дыра (отгнило,пробил), то в салоне часто начинает вонять выхлопом. Правда чаще летом так бывает, когда окна открываешь, но других идей нет :(
печка засасывает из моторного отсека выхлопные газы, неплотно прижат уплотнитель к капоту, сделай уплотнение и займись выхлопным коллектором и трубой.
BMG
Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Сообщение BMG »
у меня иногда пахнет, когда ветер попутный или когда на стоянке в жопу дует...
CatLover
СПАСИБО!!!!ЕДУ СМОТРЕТЬ ЧТО С МАКСИМОМ!!!
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
а то что с улицы выхлоп затягивает,не? фильтр салона уже в хлам(если он вообще есть). попробуй циркуляцию салона включить.
