Замена сайлентблока в А33
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
Подскажите, при диагностике был выявлен износ сайлентблока задней балки. Официалы говорят, что в этом случае меняется вся задняя балка в сборе, однако, неоригинальные сайленблоки продаются. При езде я ничего не чувствую. Что делать, ставить неоригинальный сайлентблок, менять всю балку (20 т.р + работа) или забить? В автомире говорят, что задняя балка ходит по 350-400 т. км.
все ха-ра-шо!
AxGen
Сообщение AxGen »
поменяй на неоригинал убедившись лично что родной крякнул, а после этого на всё забей.
конечно менять на не оригинал......
ищи была тема в форуме....
Родионов
Сообщение Родионов »
Интересовался этой проблемой . Нарыл фирму HANSE (Германия ) . В ее каталоге нашел сайлентблок балки :
№ HANSE - HR 802037 . Посмотри www.hanse.ru . Удачи !
DIMANIDZE
поставил hanse
сам сайлентблок 600 руб + 2600 замена, причем саму заднюю балку не снимали, запресовали навесу
кстати неоригинальный сайлентблок в диаметре чуток больше оригинала, еле-еле влез
все ха-ра-шо!
Advocate
Сообщение Advocate »
я на 2х литрах вообще забил! А на 3х еще по гарантии балку поменял!
DIMANIDZE
Advocate писал(а):........ А на 3х еще по гарантии балку поменял!
монстр! тока гарантийных максим с на...тыми сайлентблоками в природе кмк ваще не осталось, ты последний из магикан!
а в случае выхода из строя сайлентблока на А33
что люди и делают!
все ха-ра-шо!
Advocate
Что не ясно написано ЕЩЕ!!!! т.е. давно поменял! очень давно когда ммашина была еще на гарантии!
