Гонит центральный замок на J30
Rustam
Сообщение Rustam »
Машина закрывается и снутри, и снаружи. А открываться, падла, не желает. У трех электриков был, каждый по дню, копался, и ничего не нашли. В один голос кричат, что гонит БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТ.ЗАМКОМ, но никто его найти не может. Как он выглядит никто не знает, что на нем написано никто не ведает. Я думаю его, просто, нет. По программе, у "запчастников" этот блок, не пробивается. Помогите, машина всегда стоит с одной открытой дверью. Где он стоит? Где скачать программу "NISSAN MAXIMA J30 Electronic Service Manual"? PLIZZZZZZ.......
Rustam j30
volodya101
Сообщение volodya101 »
Блоки ищут так:
1. Один человек поворачивает ключ в личинке двери, так что бы сработал замок, а второй тихо как мышка, слушает где под торпедой щелкает реле.
2. Затем на ощупь поверхостей блоков ( по щелчку срабатывания реле ) уточняет блок.
3.Устранить проблему может любой автоэлектрик работающий на установках сигнализаций.
Владимир
Схема управления замками находится в блоке управления стеклоподъемниками. В первую очередь необходимо посмотреть актюатор водительской двери. Внутри находится перекидной переключатель, вот он и подает сигналы на включение (закрытие - открытие) блоку управления. Разобраться самому не сложно, нужно внимательно посмотреть схему в мануале. Только она будет отличаться от действительной, в зависимости от комплектации авто.
