Купил парктроник и за два часа установил.
- Анатолий Васильев
- Trusishka
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Вот еще на нашем сайте статья
http://www.clubmaxima.ru/index.php?parktronic.htm
- Анатолий Васильев
Так как я достаточно ленив, то пошел по пути наименьшего сопротивленияА я потратил 2 дня
А расположение экранчика зависит от того, какие датчики на какой вход блока подавать.
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- это что имелось ввиду?Сверлили ли балку
Кроме пластика ничего не сверлил. Фрезой из комплекта зафигачил дырки, в них воткнул датчики. Протянул через гофру и вывел в багажние. У меня там был пучек проводов от фаркопа - так что через это уплотнение и провел. Блок привесил с левой стороны, подключил к стоповому проводу, а провод от экрана провел по левой стойке (под накладкой) и далее сверху салона под обшивкой. Вот и все дела.Центральные датчики надо было на сантиметра два ближе к центру сверлить. Пришлось из деревяшки проставку делать, иначе датчик упирался в усилитель бампера.
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
