Помогите с проблеммой Максима А32. Нужны запчасти.
Brain
А теперь вопросы:
Где можно купить вышеописанные Зап. части?
Какие брать оригинал или нет?
Как погасить лампочку Аир бега и на сколько её моргание критично?
- volodya101
Попробуй лампочку погасить самодиагностикой самой системы подушек. Для этого применяется только концевик вод. двери, никаких тестеров не нужно. На главной странице есть ссылка на мануал, там прада про 2-подушки, а у тебя по году судя должно быть 4-е. Тогда на мыло кину мануал, если что.
З.Ы. Поиском тут походи - тема очень много обсуждалась.
З.Ы-2 По запчастям зайди на Exist.ru - хороший ориентир по ценам а оригинал-не оригинал - тут сколько людей столько мнений.
Brain
В момент удара я вообще стоял, а этот умник решил задом по волгоградке покататься во втором ряду. В итоге разбитая фара и т.д.volodya101 писал(а):Могло быть и так. В момент удара, скорость авто была меньше порога срабатывания аирбэга, но перегрузка удара превысила порог. Нужно сбросить ошибку. Можно в любом сервисе, где есть тестер с прогой на Максимку. Напр. "Лаунчер". При тесте он определит причину лампы.
Brain
Спосибо за совет поищу поиском. До максимы была Ауди А8 угналиallert писал(а):Brain,
- Анатолий Васильев
Brain
MAXIMA QX ФАРА ЛЕВ ТЮНИНГ ХРУСТАЛ ВНУТРИ ЧЕРН 1453
MAXIMA QX ФАРА ПРАВ ТЮНИНГ ХРУСТАЛ ВНУТРИ ЧЕРН 1453
MAXIMA QX ФАРА ЛЕВ ТЮНИНГ ХРУСТАЛ ВНУТРИ ХРОМ 1400
MAXIMA QX ФАРА ПРАВ ТЮНИНГ ХРУСТАЛ ВНУТРИ ХРОМ 1400
обычные стоят столько:
MAXIMA QX ФАРА ЛЕВ 926
MAXIMA QX ФАРА ПРАВ 926
кто нибудь сталкивался с подобным тюнингомкак он вообще светит?
