АДАПТАЦИЯ БУДЗ
-LIA-
АДАПТАЦИЯ БУДЗ
Сообщение -LIA- »
Кто-нибудь знает, где точно можно сделать адаптацию блока дросельной заслонки на ПРАВОРУКОЙ..........И сколько стоит?
Иван.
Vpav
Сообщение Vpav »
А что такое "адаптация БУДЗ"? К чему ее адаптировать?
Victor
-LIA-
Сообщение -LIA- »
после мойки корпуса дроссельной заслонки наблюдаются отклонения в работе холостого хода - необходимо сделать адаптацию ДЗ. для этой проведения данной процидуры необходимо имень диагностический сканер с возможностью проведения адаптации и уметь им пользоваться.
Работа по адаптации в среднем в Москве стоит 600-650 рублей.
viewtopic.php?t=4223&highlight=%E0%E4%E ... 0%F6%E8%FF
Иван.
-LIA-
Сообщение -LIA- »
Вчера сделали адаптацию ДЗ, по другому в Кунцево у официалов это называлось» Обучение ДЗ", как сказал мастер, что все прописалось, как надо, но порог в 1800 оборотов (при которых обороты начинают скакать) остался, машина стала глохнуть на холостых, сказали, что раньше машина не глохла, так как были увеличены обороты, сейчас все как положено, а глохнет из=за того, что накрылся датчик массового расхода топлива, от этого и расход увеличен + к тому, что обороты были больше положенного. Рекомендавали поменять датчик и опять к ним, будут дальше смотреть....
Иван.
volodya101
Сообщение volodya101 »
-LIA- писал(а):а глохнет из=за того, что накрылся датчик массового расхода топлива, от этого и расход увеличен + к тому, что обороты были больше положенного. Рекомендавали поменять датчик и опять к ним, будут дальше смотреть....
Не топлива, а воздуха - MAF
Владимир
-LIA-,
Типичный развод. Сначала МAF, потом КХХ, лямбды, катализаторы и далее по списку :(
-LIA-
Сообщение -LIA- »
Анатолий Васильев писал(а):-LIA-,
Так что же делать если это развод? Кто поможет?
На развод не похоже, мастер скзал, что у них датчик дорого стоит и продают только в зборе, поэтому мне порекомендовал купить отдельно его , установить самому, а потом к нему.
Иван.
-LIA-, Вот именно что:
Рекомендавали поменять.............
рекомендация это не утверждение что деталь неисправна.
РАЗВОД!!!!!!
меня точно так же разводили читать внимательно - viewtopic.php?t=4032 !!!!!!!!
volodya101
-LIA- писал(а):На развод не похоже, мастер скзал, что у них датчик дорого стоит и продают только в зборе, поэтому мне порекомендовал купить отдельно его , установить самому, а потом к нему.
Совет: Подъезжаешь в Кунцево в любой Nissan, оставляешь залог за датчик 4000р. Выходиш на улицу и пробуеш. Если не он - назад деньги и датчик. Я сделал так. Все получилось и ребята из павильона № 37/5 тел 974-88-61 ( это в конце слева, где ремонтные боксы ) не возражали и отнеслись с пониманием. :!:
Владимир
Да у них на складе есть новые датчики!!!!!
И при мне електрик бран и ставил на мою!!!! типа диагностика методом тыка...
не могут они сделать и не хотят ... уро.....!!!!
-LIA-
Сообщение -LIA- »
Совет: Подъезжаешь в Кунцево в любой Nissan, оставляешь залог за датчик 4000р. Выходиш на улицу и пробуеш. Если не он - назад деньги и датчик. Я сделал так. Все получилось и ребята из павильона № 37/5 тел 974-88-61 ( это в конце слева, где ремонтные боксы ) не возражали и отнеслись с пониманием. :!:[/quote]
Спасибо, дельный совет, я кстати не подумал......
Иван.
