Отключить АБС
- vintorez
Отключить АБС
- Анатолий Васильев
- Автомобиль: Ниссан Теана
- vintorez
Первые два: Fuse Block J/B - коробочка в салоне:
1. АКТ: ВАТ, Номер: 10, ампер: 15, cell code: ABS
Управляющий сигнал для блока ABS/
2. АКТ: IGN, Номер: 15, ампер: 10, cell code: ABS
Питание блока управления ABS
Друге два: Fusible Link Box - коробочка под капотом:
3. АКТ: ВАТ, Номер: g, ампер: 30, cell code: ABS
Контуры ABS Control Actuator
4. АКТ: ВАТ, Номер: i, ампер: 30, cell code: ABS
Двигатель ABS Control Actuator
Правда есть ещё один на лампочку ABS на приборке, но я думаю он не играет большой роли!!!
- volodya101
Питание блока управления ABS .
А вобще тема интересная и спорная.
ИМХО:
1. АБС значительно увеличивает длину тормозного пути на любой несухой дороге. Проверено неоднократно.
2. АБС Служит для сохранения управляемости автомобилем при торможении. ( руление)
3. У опытных водителей со спортивным стилем езды АБС вызывает рвотный рефлекс и отключается нафиг (почти всегда зимой).
Кто со мной???
Какие есть мнения?
1. Спорно, имхо только на дороге, покрытой слоем чего-нибудь скользкого - снег, глина, грязь. просто на мокрой - физику не обманешь - трение покоя больше трения скольжения.
2. Бесспорно, без нее сложнее, особенно на переднем приводе. хотя с АБС надо потренироваться, иначе можно не успеть воспользоваться ее преимуществом.
3. Спорно, справедливо скорее не просто для опытных, а для тех, кто имеет навыки профессиональной раллийной езды.
Вот такое мнение
- Бармаглот
- Администрация клуба
За рулем проводили тесты.
Вывод такой: чайнику помогает однозначно, опытному водителю - не сильно, профессионалу-раллисту - немного мешает. Но это профессиональному авто-спортсмену, котороых среди нас 1 на 10000 водителей.
А насчет гребенки - этот эффект наблюдается при убитых аммо имхо.
А если взять систему с 33 максимы, которая не только сбрасывает давление на блокированных колесах, но и добавляет максимум на неблокированных - то такого ни один раллист не сможет сделать... Только если у него 4 ноги и 4 педали тормоза - по одной на каждое колесо...
Стас АКА Бармаглот
