обогрев сидений
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
обогрев сидений
Сообщение денисий »
Привет!
Есть вопрос по работе обогрева сидений:при включении сильного режима обогрева он через какое то время выключается,но кнопка остается гореть...а что потом...он опять включится или надо кнопку опять выключить и снова включить...с какой целью это сделано?
И еще почему в мануале написано,что не надо включать обогрев если на кресле никто не сидит...
Мой тел:8-909-691-80-92
Юрич
Сообщение Юрич »
В обогреве есть датчик присутствия, т. е. если тебя нет на сиденье оно не греет.
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Юрич, а это в каких моделях работает?
Юрич
Сообщение Юрич »
На всех Ниссанах с 1997 г точно
денисий,
Обогрев имеет регулировку (видимо просто отсечку по температуре), поэтому включается сам опять, даже если кнопку не трогать. Правда у меня это выглядит так - сначала нагревается очень сильно, потом долго стынет (чуть не минут 15-20), потом опять быстро нагревается и по новой...
Валерик
Сообщение Валерик »
-=CRAZY=-, Просвети, пожалуйста о А-34. 3,5 литра. Maxima SE.
Мне нравится.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
-=CRAZY=-, а у тебя не много ли машинок, для 20 годов? :wink:
Молодец! Или фамилия - Бакиев? :D
MadMax
Сообщение MadMax »
а можно в первоисточник глянуть про это? бывало выходил из машины и забывал подогрев выключить, потом сидеть как на плитке (QX 98 г.в.)))по-моему вот ответ что датчика там нет:
а еще на сиденья с подогревом не ставятся острые предметы, не надавливаются коленом и т.п.
volodya101
Сообщение volodya101 »
У меня I30.
Датчика присутствия в сиденьях нет, есть термо - толи отсечка, толи регулятор.
Разбирал сам - чинил целосность нити.
Теперь греет и спину и седуху.
Владимир
Юрич
Сообщение Юрич »
После таких ремонтов датчик отключают. Он там есть. Я сам видел. И клиенты этим очень не довольны, пока не сел не греет. Включите пассажирское и попробуйте его рукой, оно будет холодное. :(
MadMax
Сообщение MadMax »
не буду спорить, полезу в мануал, может найду :wink: :roll:
Arnur
Сообщение Arnur »
А кто подскажет? У меня свет в лампочках на кнопках не горит когда я подогрев включаю! Как быть, я думаю это предохранитель, не смог найти какой... Может кто знает... За ранее благодарен...
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Лампочки сгорели наверно, разбери кнопку и посмотри
Arnur
Сообщение Arnur »
попробую...
MadMax
Сообщение MadMax »
вчера смотрел мануал, наткнулся на электрическую схему подогрева, так вот по схеме датчиков присутствия там нет, кнопка включения, термостат и больше ничего. :wink:
