Покупка Maxima QX 97-98 г. 3.л АКПП
- Near Foreign
- Автомобиль: 2010 Lexus RX 350 (USA)
- моторчик для электростеклоподъемника
- тормозуха, и жидкость в гуре
- колодки
- датчик положения дроссельной заслонки
- передние пружины
- масло для полной замены, фильтр
- стойку стабилизатора и подушки
- задние тормозные диски Bremo к ним колодки
- аккумулятор
- климат
- антифриз
- жидкость ГУРа
- радиатор
- какой-то подшибник
- датчик детанации
- рулевая рейка
Все с августа?
- Near Foreign
Ghost
- Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Теперь реальные поломки (не расходники)
Датчик детанации
Ремонт рулевой рейки
Замена пружин
Замена водительского стеклоподъемника
Замена радиатора
ВСЕ!!!!
Остальное это то, что я описал выше - кроме ТО каждые 5-10 тысяч.
Масло, фильтра, колодки. При всем при этом машиной ОЧЕНЬ даволен.
Не было ни одной поломки что бы машина стояла. ЕЗДИЛА ВСЕГДА.
Да, вылезают постепенно косячки... но что хотеть от 10 летней машины?
Теперь вопрос а аудитории - отбойники и пыльники аммортизаторов
это два в одном в максиме ?- по схеме только отбойники нашел.
Подушки двигателя лучше оригинал - или не столь критично?
P.S Сидя и просматривая квитанции на детали и работы - мог бы ездить на 33-ей не парясь
- dingosobaka
- Анатолий Васильев
Sergey.Poyatsika
- Автомобиль: Ниссан Теана
- Анатолий Васильев
- Near Foreign
Ghost
Эм.. а можно по подробнее - где находится, не соображу никак в силу своей пренадлежности к посуде с носикомАнатолий Васильев писал(а):Как вариант: еще есть в передней панели отвестия - кондиционера, отопителя, жгуты проводов - может там уплотнения соскочили или наелись?
Near Foreign - из чего точно состоит запах не скажу, знаю только что 100 процентов из под капота. Стиль езды не менял - езжу спокойно, размеренно, и надеюсь никогда не поменяю.
Спасибо за отклики.
