АКПП - загорается спорт режим SOS
999te
Сообщение 999te »
всем добрый вечер! помогите разобратся максима 3 литра при наборе скорости от 70 и выше загорается кнопка спорт хотя она выключена. сервисмены протестировали говорят все нормально все показатели в норме хотя такого раньше не было. если часто коробка будет работать в режиме спорт то ей хана. боюсь залететь с ремонтом. что то мутят на станции/ кузов А33, да говорят они что это при кикдауне так думает коробка и часто у максим спорт загорается. sos!! выручайте! пробег ничего 50.000 км :(
99
Diamond
Сообщение Diamond »
Кроме увеличения расхода топлива кнопка S ничего недаёт. Хотя может на А33 подругому :? ? Я на своей литал поразному но кнопка S никогда не загоралась.
Дороги хватит на всех.
Юрич
Сообщение Юрич »
Насколько я знаю кнопка СПОРТ (на некоторых POWER) загорается в случае внутренних ошибок в коробке. Коробку надо диагностировать в движении.
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
когда у меня на машине стояла АКПП, то при кикдауне загорался спорт-режим.
проблем с коробкой не было. этой весной ее поставил себе другой человек и катается нормально.
999te
Сообщение 999te »
ДИАГНОСТИРОВАЛИ В ДВИЖЕНИИ -ОТВЕТ СЕРВИСА НОРМАЛЬНО ВСЕ
99
Vpav
Сообщение Vpav »
у меня на А31 лампочка Power загорается при резких движения педали газа при этом включается спортивный режим ( ненадолго, если продолжать двигаться равномерно). Для некоторых ниссанов это штатный режим, кстати очень удобный - не надо искать рукой кнопочку, можно включить педалью.
Не путать с кикдауном.
Victor
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Vpav, полностью согласен!!! На а32, на j30, на A33 то же самое!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
999te
Сообщение 999te »
спасибо за ответ
99
dingosobaka
Сообщение dingosobaka »
Так называемый "спорт" режим на максимах это галимый развод. такой же как и режим "Power" на Тоётах. Проверялось наверное на 2 десятках машин как Ниссанах так и на Тоётах - разницы вообще никакой. 90% машин были вообще новые только из салона. Так что вариант, что с коробками что то было не то - отпадает. Абсолютно одинаковый разгон, и крутится двиг на каждой передаче до одинаковой отметки оборотов в обоих режимах.
Бармаглот
в моей статье про АКПП расписано, что такое спортрежим. передачи переключаются в среднем на 1000 оборотов выше, при нажатии на педаль газа от 50 до 75 процентов от хода. при меньших и больших нажатиях разницы никакой нет...
Не понимаю в чем развод - это описано в мануале...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
dingosobaka
Бармаглот, а развод в том, что в сервисных центрах говорят, что этот чудодейственный спорт режим даёт чуть ли не на секунду меньший разгон до сотни, передачи гораздо быстрее переключаются и более того, идёт больший впрыск топлива, соответсвенно улучшается динамика. Причём это говорят практически на всех представительствах официальных диллеров.
Бармаглот
бред они говорят... это режим коробки.... как он на впрыск топлива может влиять? :-) А на режим кикдауна, в котором разгон до 100 меряется, вообще никакого влияния не оказыает...
Это просто режим, который позволяет получать ощущения чуть более динамичной езды при простом перемещении по городу....
Достигается и без использования переключателя нажиманием на газулю больше 75 процентов хода педали... :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
999te
Сообщение 999te »
всем благодарен за ответы. коробка дала повод задуматся бережного отношения к ней.
99
