Когда завожу авто - мигает Power!
- RabbitSlava
Вопрос такой. Недавно стал замечать, что когда я завожу автомобиль лампочка Power несколько раз мигает. Это обязательно говорит о какой-то поломке или нет? Сделать самодиагностику АКПП?
Заранее спасибо.
- RabbitSlava
А вообще эта лампочка должна загораться, когда заводишь авто или нет?
А то на цефировской конфе нашел следующее:
Вопрос: При включении зажигания загорается индикатор Power на коробке на 3 секунды. Это что, каюк коробке?
Ответ: Это самотестирование коробки. Нормальный режим. Криминала нет
Т.е., я так понял, на цефирах лампа Power кратковременно загорается при заводке авто.
Просто вроде на моей машине эта лампа никогда не загоралась раньше...хотя может не обращал внимания.. Так вот, может я неправильно вопрос задал.
Это нормальный режим, когда лампа Power один раз мигает при заводке авто, или это сообщение об ошибке?
- RabbitSlava
- mixei
- Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
Re: Когда завожу авто - мигает Power!
насколько я понял из постов выше это самодиагнотика коробки(причем ошибки нет), но почему тогда раньше она не самодиагностровалась?
- Санчо
- Автомобиль: А33/2000/VQ20/АКПП > Volvo S60/2008/2,4/АКПП
Но к завтраку это проходит…
- mixei
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
завожу,лампочка загорается и тухнет,потом она делает 16 миганий,говоря о том,что,что то не в порядке,подключаю консалт,смотрю мозги коробки,но там пусто,никаких ошибок нет.
Подозреваю,что эта ошибка номер 54,записанная в память мозгов двигателя,из-за то работающего-то неработающего спидометра,так ли это? Т.е. ремонт или замена приборной панели(отдельно спидометра) может решить эту проблему!?
Причем от этой ошибки никаких последствий(тупит,большой расход,дергание при переключении)нет,хотя на форуме написано,что у многих от нее есть нарушения в работе.
ошибка 54fantom писал(а): делает 16 миганий,.....Подозреваю,что эта ошибка номер 54,записанная в память мозгов двигателя,из-за то работающего-то неработающего спидометра,так ли это?
Аномалия с обротами да еще ошибка 54 какаято вылезла
в некоторых случаях помогает пропайка приборной панели, начни с этого
- fantom
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
моргает неисправность Акпп
Re: моргает неисправность Акпп
это - при самодиагностике коробка обнаружила ошибку, сделать самодиагностику и сбросить ошибкуРома П. писал(а):...Что это такое и куда копать?
Да это я вкурсе,не первый макс уже. А на счет вспышек просто стало интересно,понял что неисправность а какая хз. Буду делать дальше-=p@m=- писал(а):ты ещё обрати внимания,когда делаешь кикдаун,то у тебя лампочка загорается в режиме спорт пока тапку не отпустишь. Только осторожнее смотри! Чаще на дорогу смотри
