Инфинити I30
TagTar
Инфинити I30
Сообщение TagTar »
Подскажите, у продаваемой I30 инфинити ( аналог А33) идет с машиной только один ключ. Это норма для америки ?
Или ключиков должно быть три - два обычных с чипами НАТС и один какой-то аварийный.
Спасибо.
MadMax
Сообщение MadMax »
TagTar, не думаю что 1 ключ это норма, тем более для америки))) ключей должно быть 2, у меня на А32 было 2 ключа NATS, на одном металлическая пластинка с номером ключа.
RDS
Автомобиль: А33, 2001, AT2.0
Сообщение RDS »
Машину с одним ключем в москве не страхуют. должно быть 2.
:shock: :shock: :shock:
а в Москве машину вообще реально застраховать?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
2 ключа как минимум... :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
А можно им второй похожий от Жыгулэй показать или они их сверяют? :D
TagTar
Сообщение TagTar »
Блин, придется отказываться от покупки :(
А хороший был вариант.
Жаль.
Спасибо всем. :)
ALG
Сообщение ALG »
TagTar, а сигнализации, с автозапуском, на машине, случаем, не стоит?
TagTar, просто сделай замену замка зажигания! А по чем предлогали?
TagTar
Сообщение TagTar »
Автозапуска не стоит вроде..., хотя может и не рассказывали.
Дык в том то и дело, что хочется купить машину что бы все устраивало.
Ни одной такой не встретил с мая месяца, везде что-то не так...
Замок поменять я не хочу, т.к. во втором ключе тоже должен быть иммобилайзер НАТС..... и когда он в неизвестных руках я буду не спокоен.
volodya101
Сообщение volodya101 »
TagTar писал(а):Замок поменять я не хочу, т.к. во втором ключе тоже должен быть иммобилайзер НАТС..... и когда он в неизвестных руках я буду не спокоен.
Не меняй замок, Купи болванку с чипом, выточи в металоремонте механическую часть ключа, и перепрограмируй NATS в сервисе. При програмировании, потеряный ключ сотрется из памяти Natsa/
Владимир
TagTar
Сообщение TagTar »
Не знал, что так можно. Спасибо.
TagTar
Сообщение TagTar »
А не подскажет кто-либо - должны ли по умолчанию идти на I30 ксеноновые фары ?
по этой фотографии - можно понять - каков реальный пробег у авто ?
фото
фото
Rotf
Сообщение Rotf »
TagTar
По этой фотографии пробег просто увидет невозможно, а понять реальный ли он, тем более... :wink:
TagTar
Сообщение TagTar »
Декларируется как 57 тыс миль - это где-то 97 тыс км по нашему, еслия правильно перевожу.
