высокие обороты
ВладелецJ30
высокие обороты
Сообщение ВладелецJ30 »
Привет, появилась новая хрень! когда завожу машину обороты подпрыгивают до 1500 и не падают, даже после прогрева до нужной температуры., потом при каждом заводе тоже самое на прогретой машине. вкручивал винт на КХХ, обороты опускались,а при новом заводе всё возвращалось к 1500 об
ВладелецJ30
:( тишина
Попробуй отрегулировать датчик положения дросельной заслонки. Или проверить его стрелочным омметром.
ВладелецJ30
Gamlet, а он может сбиться без видимой причины?
Maksim
Сообщение Maksim »
скорее всего просто его менять надоть...
у меня такая же хрень, но периодически.
пробовал регулировать - не помогает...
на экзисте 42 бакса новый стоит.
С Уважением, Максим.
Его можно разобрать и визуально оценить состояние резистивного слоя.
С оборотами у меня была фигня на тазе, поменял ДПДЗ и все прошло.
ВладелецJ30
Maksim, Gamlet, спасибо
