Непонятный режим
- Соломатин Сергей
Непонятный режим
- Соломатин Сергей
- Near Foreign
- Автомобиль: 2010 Lexus RX 350 (USA)
- Соломатин Сергей
типа того, я когда включаю режим auto то у меня начинает дуть только в лицо.может просто показывает предустановленный режим?
Что-то часто глючитГлюк автоматики...
Бывает...
Тогда другой вопрос. Как поменять режим предустановки чтобы дуло при режиме auto на лобовуху и в ноги?
- Соломатин Сергей
- Соломатин Сергей
- Near Foreign
таким образом, получается, что если при выключенном климат-контроле нажать "mode", включается ручной режим с нулевой скоростью вращения вентилятора.
- Соломатин Сергей
не лень, делал диагностику, ошибок нет, все в норме, просто интересно зачем нужен этот странный режимтебе лень нажать на пару кнопок и сделать дигностику?
Near Foreign,
а нафига ручной режим без вращения вентилятора, как же воздух бужет попадать в салон ? Чем быстрее ездешь, тем больше свежего воздуха в машине?таким образом, получается, что если при выключенном климат-контроле нажать "mode", включается ручной режим с нулевой скоростью вращения вентилятора.
- Near Foreign
