Аккумулятор
ДЕН
Аккумулятор
Сообщение ДЕН »
Подскажите кто знает!Какие условные обозначения у аккумулятора VARTA BLUE dynamic должны быть:
1)Емкость,Ah
2)Пусковой ток,А (EN/DIN)
3)Размеры,мм
Желателно чтоб подходил бес проблем на штатное место.
За ранее благодарен!
Юрич
Сообщение Юрич »
А в чем беда? В Хелсинки никто не продает проффесионально АКБ :shock: :?:
ДЕН
Сообщение ДЕН »
С этим проблем здесь нет :D . Только что пробовал завести, сигналка орет. А народ напрягать по магазинам ездить не охота. Хочу знать заранее какой.
Юрич
Сообщение Юрич »
С завода стоит 80 Ач. У меня одно время стоял 62 Ач, заводил при минис 36. Места там много так-что не парься, единственное запомни с какой стороны минус и плюс :!:
ДЕН
Сообщение ДЕН »
Да мне главное чтобы крепеж подходил, который держит его!
Юрич
Сообщение Юрич »
Насколько Я помню он прижимается планкой свеху, а сам стоит в пластиковом корпусе, пластик не подойдет ни к одному, только на оригинал. Планкой можно прижать любой.
MadMax
Сообщение MadMax »
крепеж подойдет, Юрич праильно говорит, полярность обратная (если открыть капот плюс слева, минус справа) по емкости бери 70, пусковой ток у нее ~400.
ДЕН
Сообщение ДЕН »
MadMax,
:shock: У VARTA такого нет!Идет только-ASIA dynamic емкость 70, пусковой ток 570,размер 260x173x225.Blue dynamic емкость 70, пусковой ток 640,размер 278x175x175.Какой из них влезет :?:
Юрич
Сообщение Юрич »
Я думаю бери поменьше, его будет за глаза.
ДЕН,
VARTA BLUE dynamic
Это серия, а емкость ток ... могут отличаться.
ДЕН
Сообщение ДЕН »
Анатолий Васильев,
:evil: Ок!Какой подойдет тютелька в тютельку взамен штатного :?: :!: :?:
60-70 а/ч, больше нет смысла.
ДЕН
Сообщение ДЕН »
Все вопрос исчерпан! Поставил VARTA BLUE DYNAMIC 12V 74Ah.Оригинал был 12V 74Ah.
dingosobaka
Сообщение dingosobaka »
ДЕН, аналогичный поставил пару дней назад! Стартер стал раза в 2 резвее крутить!
ДЕН
Сообщение ДЕН »
Vlаd, да тоже заметил!
